1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сегодня запускал опять котел, решил попробовать подкинуть вместе с дровами немного пластика, очень качественный факел получается, мощный и синего цвета :), утилизатор зачетный.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga, высота трубы какая, и диаметр? Сколько на одной закладке горит пробовали?
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    это еще не весь отчет, на ютуб заливаю. Труба 5 метров, диаметр трубы заужен, я ее с печко-буржуйки снял, 110 мм, по весне сделаю кирпичный дымоход. Полную закладку дров еще не делал, но половину бункера загружал, что с этого получилось посмотрите на видео, очень зачетно получилось.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    При подкидке дров дымит?
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    дымит, но это из-за зауженного дымоходя скорее, если дверку потихоньку приоткрывать то дым воспламеняется.
    Загрузил все видео, ссылки все в посте #557
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вроде отопительный сезон начинается а ветка умирает? Разве никто свои котлы не запустил?
  8. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А с настройками какими, пробовали уменьшать обороты вентилятора и температуру газов не меряли?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Все верно, уменьшал подачу воздуха, температуру дымогазов и СО не мерял, нечем.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Любой котел длительного горения нужно воспринимать по качеству работы с полной топкой дров. Ролик под номером 4 не очень хорошо показывает этот параметр. Самое простое уменьшайте обороты вента. Гудит как горелка это не показатель. На 1 кг дров нужно 10 кубов воздуха. Это с избытком. Считайте по своей мощности. Полиэтилен совсем не топливо этого котла. Отстройте его по дровам. Дальше опыт подскажет.
    И прикупите датчик дымогазов. Стоит раз попробовать, и без него как без рук.
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Как уменьшал, чем?
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В каком плане не очень хорошо, слишком длинный факел, или что то другое?
    Свой покрасил, поставил на место, сегодня выризал старый котел, веду трубы к новому, думаю за завтра закончить. Тогда начнутся новые вопросы по работе котла:).
    Ковалёв Валерий, Вы свой котел переделали?
  13. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Доделал на 85 %Осталось заварить переднюю сторону и загрузочную дверь, я в котел ещё тен врезал на случай если вдруг куда то нужно срочно уехать на тене виставить температуру 30-40 градусов и в паре с циркуляционыоным насосом пусть потихоньку гоняет воду по трубам, когда всё доделаю выложу отчёт в своей теме.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Факел должен заканчиваться в камере дожига. Типа вот так, на своем примере.
  15. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Андрей посмотрите личку.
