1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    У меня штук пять "убитых" и я не парюсь.
  2. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Интересная тема.
    доделываю свой пиролизник, из того что есть под рукой. Уже предварительно его пробовал запускать.
    К сожалению инет сейчас медленный, опишу на словах:
    Котел сделал из 3мм обычного листового железа (почитал тему и понял, что наверно ошибся, прогорит быстро). Т. к. буду его в конце отопительного сезона убирать с сарая (он у меня к дому пристроен и подключен к системе отопления на газу) то сделал его разборным из 3х секций - бункер с топливом объема 200литров, топка выложенная шамотом и отсек с разобранным б/у газовым котлом аогв (круглый такой) использую от него собственно сам водяной бак.
    потом металлопластиковой трубкой, через циркуляционный насос подключу в отопительную сеть дома в паралель с газовым котлом.
    Водяную рубашку не делал, и теперь сделать не смогу, т. к. рубашка у меня используется как в своем роде термоизоляция топки и бункера с топливом (куда подается первичный воздух), и в этой самой рубашке идет подогрев воздуха, и подача его на горелку.
    Горелка у меня такая: стоят 6сть 20ти см трубок из профильной трубы с прорезанной щелью, в низу, по этим трубкам подается воздух, охлаждая трубки, следовательно нагревается и подается в топку, где как я думаю будут дожигаться дымовые газы...
    и еще... :flag: топить я буду птичьим сушеным пометом, предварительные пробы показали, что после растопки бумагой, и немного дровами, оно все горит просто замечательно и довольно долго.
    ...короче вот я теперь сильно опасаюсь чтоб это все не расплавилось нафиг.
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    WEYDER, если не будете топить углем то ничего не расплавится, а фото можно?
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    В общем сегодня загрузил полный котелок, горелка работает как в ролике 4, вентилятор поставил на 2-ку, на режим выходит практически сразу, как только зажег ветошь снизу, закрыл верхний бункер, в камере дожига уже гул, оставил котел работающим, догрузил в 21.30 надеюсь свет не выключат, ИБП еще не поставил.
    сегодня правда дровишки подзависли, слишком длинные покидал, генерация приостанавливалась, нужно в размер резать.
    кстати вопрос, смолы много, это из-за того что в старт стопе котелок пока стоит, у нас температура пока ниже +5 ночью не опускалась, сегодня вечером +12.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Это конечно радует :)
    фотки внутренностей, завтра постараюсь поискать, (дома их нет)
    Ребят, а как контролировать огонь в камере дожига? Если вдруг потухнет в ручную поджигаете?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Если потухнет закладка, то вручную, а если речь о дожиге, то дымовые газы сами воспламеняются, если потухло, то топливо закончилось или дрова подвисли или еще чего случилось, а может и вышел на заданный температурный режим котелок и автоматика вырубила вентилятор.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вы правы, дрова не должны зависать, для этого их нужно делать короче около 5 см от длинны камеры загрузки. В ширину должно ложиться 3-4 дрючка (естественно можно и больше). Тогда зависонов не будет. Деготь в камере загрузки обычное явление. Это даже на пользу. Кстати какая отапливаемая площадь, какая мощность котла, какие размеры форсунки. От этих параметров нужно расчитывать количество потребного воздуха. Какой вентилятор кстати.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    дом 180 кв. м.,
    котел - 30 кВт
    форсунка по Горобею первичка 8 дырок 18 мм, вторичка в горелке 8 дырок 10 мм.
    Вентилятор 120 (помню цифры)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нужно знать сечение горелки (если по Горобею). Ширина и длинна. 30 КВт довольно много на дом 180 квадратов. По вентилятору понятно ВПА 120, блок управления - Комфорт.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня запустил свой котел уже в системе, котел работает хорошо к нему вопросов нет:super:, а вот с расширительным баком, я не угадал, выгонит воду из него и бежит воздух по системе (СО открытая). На старом котле бак стоял ниже уровня подачи (воду затягивало вакумом), и не воздушило, на новом всё так же само поставил, но работать не хочет. Может кто даст совет.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    При первых пусках до полного удаления растворенного в воде воздуха почти всегда так бывает. Есть смысл установить расширительный бак большего объема, хотя бы временно. У меня в расширительный бак приходит ещё труба с самой верхней точки отопительной системы, по ней при первых пусках воздух в перемешку с водой выкидывало. В расширительном баке остается вода и возвращается в систему.
    p. s. У меня CО открытая, естественная циркуляция, объем воды 400 литров.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я пробовал так, включал подпитку до тех пор пока не выгнало воздух, но как только выключаю подпитку понемногу вытикает из росширителя дотех пор пока не начнёт бежать воздух по системе. Думаю завтра вывести расшеритель на чердак. Так думаю будет проще.
  14. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А какая ёмкость РБ, у меня система ленинградка вместе с котлом (до переделки) была 290 литров так тоже после того как заправлю и первый раз топлю гонит воду покаместь лишнюю не выгонит, раширительный бак по моему 30 литров (ресивер с Камаза) и стоит в самой верхней точки. Может у вас РБ малого объёма?Точно не помню надо посмотреть в справочниках, но по моему объём РБ должен быть не менее10% от объёма системы отопления.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как может выгнать воду из РБ если в СО нет воздуха? Вместо воды - что?
