1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Вопрос - нормально горит или нет, дрова не ахти сыроватая трухлятина, хорошими пока жалко топить.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    30 кВт делалось с учетом ГВС, будет косвенник. Сегодня утеплил котел минплитой 50 мм, заложил топливо в 14.00, установил 70 гр., посмотрим насколько хватит закладки и тепла, температура ночью +5, днем +12.
    По мне так все ок.
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    По верху минваты чем то обшивали, минвату к котлу чем крепили? Температуру выставили 70 на котле то какая темп. у Вас в доме?
    Вы заложите хорошое топливо, тогда и увидите нормальное горение. Я на своём определяю так: дыма из трубы нет, цвет пламени нормальный значит всё хорошо. Дрова сухой дуб.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    минплиту просто приклеил очень хорошим клеем, в доме уже под 30 гр, пока там не живу, обратка практически сравнялась с поступающей водой, в общем извращаюсь пока и тестирую.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня переставил РБ в другое место, воздух из системы пропал. Проблема была в моей неопытности с СО.
    Я выставил 50 в доме 25гр
    Вы не вкурсе после прогорания улитка будет гнать воздух в котел или откл.
    минплиту брали с фолгой?http://www.ati.com.ua/bs/минеральная-вата-фольгой_15_0_0_0_0.html
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    улитка по всей видимости отключается при падении температуры, во всяком случае когда я приезжаю и котелок прогорел улитка не работает.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Переднюю стенку котла тоже утеплили?
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да, котел утеплен весь, кроме низа, дверок, крышки камеры выхлопа.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga, когда котел набрал температуру, в стопе сколько времени стоит до запуска?
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    время не замерял, но температура падает крайне медленно, нужно земерить будет, но сейчас это бессмыслено ночью даже + 5.
    минплита самая обыкновенная, без фольги.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    На моём после стопа наберает ещё 3-4 гадуса заданой темп., и снова вкл. примерно через мин. 40-45.Это я сегодня замерял когда утеплил труби, и незначительно котел, но днём темп. была + 15. Продув котла Вы выставляли ?
  12. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Если у Вас регулятор Комфорт то он отключает вент когда температура падает на 5 градусов от задааной в течении часа.
    Здесь влияют тоже много факторов, теплопотери дома, температура на улице. регулятор работает от температуры воды и ещё от комнатного термостата: когда работает от воды то есть задана к примеру 65 гр он набрал и отключился потом по инерции набирает ещё 2-5 гр потом температура начинает падать до 64гр и снова включается вент и так цикл за циклом, а когда подключен комнатный термостат тогда регулятор работает от температуры воздуха в помещении и чем меньше теплопотери помещения тем менше расход топлива и дольше работа котла на одной загрузке, особено это хорошо в межсезоние котёл бывает стоит в тлеющем режиме 3-5 часов.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    через 15 минут, 5 сек.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Регулятор Комфорт, такой как на Вашем котле. Я думаю если дом хорошо утеплён, и стои комнатный термостат то в таком сопе и котел может затухнуть, если не выставлен продув.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ковалёв Валерий правильно говорит, для комфорта термостат комнатный нужно будет, продув конечно нужно выставлять чтобы дымок периодически выгонять с камер.
