1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Из личного опыта- труба сталь-3 через 16часов работы котла обвисла как у "певня гребень" и расслоилась тройным слоем окалины. Демонтаж можно было сравнить с удалением гланд у проктолога:ogo:
    Реальный "Танец с бубном" получается!
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В моём котле, в загрузочной камере сильно засмолены стенки, это так должно быть? andreynedviga, У Вас как тоже засмолено?
  3. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    У меня котел работает сТА+напорный бойлер ГВС старт-стопов стараюсь избегать путем нагрузки на котел, но не понижением темп. котла. Подача75 ,обратка через подмес53
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да это на всех дровяных котлах отложения смолы, чистить бесполезно она по мере нарастания самоочищается и остаётся почти всегда на одном уровне.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, ну как работает новая подача вторичного воздуха?
    Vorfolomey, на сколько оборотов откручена подача втоичного воздуха, после этой переделки ?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    пока никак, котел стоит в отдельной от дома котельной, как руки доберуться так буду думать, но скорее всего сделаю съемный каркас и зашью его негорючей плитой, непомню как она называется, но используют в банях, каминах.
    да, смолы хватает, но она повсей видимости сжигается в топке, так как практически на одном уровне.
    В чем видите проблему?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пока пытаюсь понять разницу. Но первые впечтления мне не очень. Завтра верну все назад. И посмотрю свежим взглядом.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вернул все назад. Имхо мне так больше нравится.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ничего не менялось, как и до переделки, первичка и вторичка в строгой пропорции.
    Хочу сказать одно, ни на работу котла, ни на эффективность сжигания, это никак не повлияло.
    Так горело, до переделки
    так горит сейчас
    Плюс вижу только в том, что меньше в форсунку проваливается углей.
    Быстро, у тебя "завтра" наступило:)]
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ты же меня знаешь. Обожгу все пальцы, но сегодня:)Время дорого.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Есть мысль утеплить котел пенопластом, кто, что думает по этому поводу.
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я тоже так делал, демонтировать ничего не стал, само отвалилось через некоторое время.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Какой есть самый простой способ для подержания обратки 60-65гр. Выставил на котле 50гр в доме жара, надо чтото делать. Насос стоит на обратке байпасом.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Перемычка между подачей и обраткой с шаровыми кранами для регулеровки. Дешевле уже некуда. У меня так. Делал временно чтобы в дальнейшем поставить трехходовой. Потом понял, что меня все устраивает и так.
