1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Фото или схему, как сделать, можите дать. Спасибо.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Могу, рисовал по бысторому, но думаю понятно.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Может я не правильно понял, там речь шла о старт-стопе, и если после каждого старта розжигать ветошью...?
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Старт стоп это программа в контролере, и после каждого раза розжигать не нужно.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Если сделать так работать тоже будет? Перемычку какого диаметра надо ставить, подключения котла идёт 50 трубой?
    Юриййй, помню Вы писали, что поставили себе комнатный термостат, как далеко его можно ставить от контролера.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Перемычку желательно делать такой трубой, какой котел подключен. Должно работать и в Вашем варианте. Комнатный термостат можно поставить хоть за километр. Там подключение обычным проводом.
  7. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    думаю не стоит, пенопласт чувствителен к температуре, перегреете один раз котел и все поплывет.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В перемычку кран нужно.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так когда котел в старт-стопе он не обязательно потухнуть должен, точнее совсем не должен.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А если попробовать екструдированный, может будет всё ОК. Я другое думаю, или не будет он промерзать, так как котел стоит не в утеплённом помещении, где потолок только шифер без утеплителя.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Экструдированный вообще не советовал бы. Он горит, а обычный только плавится .
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Значит только мивата, минус в том, что поверху надо ещё обшивать, а то котел будет как мишка стоять:)].
  13. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А минвата температуру выдерживает?
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Макс. темп. это может быть 90гр думаю это не помеха .
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Мин вата в огне не горит.
