1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Нет это я про свой котёл нужно как то переднюю стенку укутать что бы так не грелась.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я мивату ставил в зарузучную дверь пока живёт.
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Вата не горит, но от высоких температур становится хрупкой. Сжимаешь и в руке остается песочек.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    От высоких температур и чугун расплавить можно.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Так дверки оградить от перегрева не проблема, у меня асбест+минвата+асбест, еще же можно шамот порезать и воткнуть. А переднюю стенку так же минплитой.
  6. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Сегодня решил почистить трубный теплообменник вот таким девайсом. хотя чистить было нечего и вставил турболизаторы.
  7. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я тоже чищу точно таким только вот не дрелью а руками верх вниз.
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Ни в коем случае не ставьте минвату рядом с железом! Вызывает очень сильную коррозию черных металлов. У меня сегодня ночная смена, сфоткать вряд ли получится, но на работе наглядных примеров достаточно.
  9. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А за счет чего корозия? И что ставить?
  10. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    подтвердите фактами.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Абсолютно согласен и не раз писал об этом. Но тут нужно обяснить. Так делать плохо, если под минвату попадет влага. Путей много. Капает в каком то месте обвязки, дело временное но минвата намокла и там не высохнет еще очень долго, небольшие наружные течи, перевернули бокал пива и тд... и это попало в минвату. Тогда жрет с неимоверной силой. Лично я в связи с этим отказался от мин ваты. Если влага туда не попадает (любым из приведенных путей) то нормальный утеплитель.
    Я думаю туда нужно поставить мат с базальтовой ваты. От стенки прослойку с асбеста. Мат ваты минимум 3-5 см. Возможно придется обшивку спереди переделать.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    подтверждаю! на моём старом котле подтекало с трубы уходящей на расш бак (постоянно образовывались свищи в одном и том же месте-наверно какая то электрохимическая коррозия) за 3 года сожрало 6 мм металла насквозь! ставили огромную латку
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Где сырость там и ржавчина это понятно, из-за самого утеплителя железо не ржавеет, но я вот этот момент с возможными протечками упустил из виду, так что скорее всего кожухом накрывать котел не стану.
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вот, и я об этом!
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Постараюсь в ближайшее время сфотографировать и выложить. Весь процесс коррозии под минватой объяснить не смогу. Гниют достаточно быстро даже те трубы, по которым идет пар или другие горячие продукты.
