1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Скажите, как лучше загружать котел, до полного или подкидывать по немногу? Я к чему веду, лучше економить дрова загружать полный или по немногу?
    Как с турболизаторами лучше?
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Как с турболизаторами лучше?[/quote]
    пока разницы не заметил.
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Обещанные фотки:
    По трубе течет вода, температура- 40-60 С, труба лет 10 эксплуатировалась без теплоизоляции. Года 3 назад смонтировали теплоизоляцию: 5 см минваты, сверху лист оцинковки. На последней фотографии ниже фланца - участок без минваты, изолировщикам лень было перед обедом идти за минватой. Я сейчас вспомнил это, снял оцинковку и сфотографировал.
    Я просто воздушный зазор 4 см оставил.
    Про коррозию под теплоизоляцией:
    http://www.1akz.ru/articles/korroziya-pod-teploizolyaciey
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да теплоизоляцию нужно делать, котел просто покрасить, если что-то потечет думаю это можно будет заметить до появления сквозных дыр.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, Вы используите комнатный термостат, какое время котел стоит в стопе, пока темп. не упадет в доме (спарашиваю на данный момент пока на улице тепло). И ещё если поставлю такой подмес, как Вы раньше мне писали, время горения котла продлится? Спасибо.
  6. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    В общем растопил я котёл, через 40 минут котёл вышел на газогенераторный режим, через 5 минут вырубили свет (РЕС вместо меня решил проверить котёл на отсутствие електроэнергии) електроенергию включили через 4,5 часа, котёл не кипел. Сам запустился и проработал ещё 6 часов.
    так горит сейчас. и температура дымогазов.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Неплохо горит, я чет непойму, у меня выходит на газогенераторный режим практически сразу как растопил, если сразу загрузить половину бункера то работает как ядерный реактор, иной раз страшновато дверку открывать :aga:. Сейчас вожусь с герметизацией загрузочной камеры, шнур все таки напитался смолами и теперь котелок дымит вовсю через дверку.
    Счас только подумал, я то разжигаю на не холодном котелке, за ночь котел теряет 30 гр., т. е. я его растопил, поставил 60 гр., например в 12 дня, потом разумеется к вечеру где то в 19.00 подкинул до половины бункера и на следующий день в 12.00 температуру показывает 30 гр., в общем система СО не холодная может поэтому котел сразу практически начинает дожиг.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    9CHILL999, Вижу на фото у Вас подлючен комнатный термостат, или то просто штекер вставлен?
  9. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Да подключён, но у него гестерезис 4 градуса, сейчас хочу купить новый, может кто подскажет где купить и какай лучше?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно узнать почему не устраивает гистерезис 4 градуса?
  11. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    По тому что, когда в доме когда 26 и температура падает, то котел начинает работать с 20 градусов.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Наверное понимаю, эта штука может работать только в значениях через 4 градуса. Что очень некомфортно.
    Время стояния котла в стопе зависит от теплопотерь. В стопе пожет стоять сколько нужно и потом разгораться. И 5 и 8 часов может быть в стопе. Но это малоэфективный режим. Попытаюсь с ним побороться в эту зиму. На мой взгляд есть определенная комфортная температура в доме. Для меня это 21 гр. Если получаем 22-23гр. оно не очень заметно, но на эти 2 гр. идет перерасход топлива. Ночью вполне достаточно 19 гр. Во время подьема с кровати 20-21.И в отсутствие с 8 до 17 опять 19гр.Вот это все можно согласовать системой отопления (имея узел подмеса) и програмируемым комнатным термостатом. Ну это мои мысли так сказать. Такой факт. Переход с 20 гр. до 18 гр. по комнатному термостату, котел стоит в стопе около 4-5 часов. Я хочу убрать фазу стопа, или минимализировать ее на сколько мне это позволит труба, а комнатный термостат использовать для срезания вершков температуры по програмируемым параметрам, вобщем чтобы не перетапливать. Вот наверно тут и экономиться. Реально в прошлом году котел работал дольше с термостатом комнатным. Это зависит от введенных параметров, но я не уверен, что эфективно использовалось топливо. Длинный стоп это тление, которое само по себе малоэфективный способ сжигать дрова. Оптимально после выключения вентилятора иметь минимальное горение на естественной тяге. Перетоп срезать комнатным термостатом.
    Такая вот задача.
    У меня такой. https://termopara.com.ua/termoregulyator_dlya_kotla_TERMAL_WH601WW/
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй, все это очень правильно и хорошо. Вот только как заставить так быстро реагировать дом на комфортную температуру несколько раз в сутки? Окна открывать? Я для уменьшения теплопотерь дома замутил приточно-вытяжную вентиляцию с рекупиратором. После выключения котла Т-падает за сутки на2гр.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Узел подмеса может быть такой как Вы мне рисовали, или надо трёхходовой кран?
