1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Очень хорошее решение. Это уместно если нужно оптимизировать теплообменные части. Обычно мы хотим иметь большой бункер, и под эти размеры нужно подстраивать и теплообменные части котла. Большой перебор не очень гут.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Слишком маленькая камера дожига. Немцы заводские котлы режут-переделывают из-за этого.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Посмотри мой альбом " чертежи пиролизного котла". первоначальные чертежи моего котла там. Я делал в процессе работы некоторые изменения. кое что есть в альбоме, а может кое-чего и нету. обшивку, растопочную заслонку смотри по фото в альбоме " мой котел". И почитай эту тему, только первую часть. там все есть.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Ворфоломей, как ведет себя Ваш пиролизник на опилках, так же как шахтник, или есть какието нюансы?
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Котел прогорел на 12кг дров 10 часов, хочу знать хорошо ли это?
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А дрова какие были? Тополь 12 кг у меня занимает 50 л объёма, прогорают в режиме "вентилятор всегда включен" за 2 часа, а если через полчаса после розжига выключить- за 6 часов.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Дрова, сухой дуб, котел работает в режиме старт-стоп.
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    По моему- результат отличный! Я вот режим старт- стоп поймать пока не могу, но есть объективные причины - котел расчитывался как 15 квт, а дом всего 55 кв. м., причем хорошо утепленный. За окном +5, что для этого времени года - очень тепло.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня дом 90кв.м, котел под 25квт, так котел больше стоит в стопе. Почему Вы "поймать стоп" не можите, котел Ваш тоже должен больше стоять в стопе.
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Вот как раз все время в стопе он и стоит, через 20- 30 минут после пуска. Дома температура поднимается плавно с 22 до 26 С, то есть я так понимаю, котел даже в режиме стоп постепенно перегревает мой домик. Но скоро зима, -15 С средняя температура, видно будет.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Температуру на котле какую держите?
  12. Vetel
    Vetel
    Vetel
    Ивано-Франковск
    Саньок очень благодарен. Постараюсь разобратся. Большое спасибо.
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Люди добрые, посоветуйте, какой моделью дымососа можно заменить нагнетатель:
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня естественная циркуляция + теплые полы насосом. Объем воды 400 литров. После котла обычно 70 С держится. Датчик температуры стоит на обратке перед котлом, если на 30 поставить 2-3 раза стартует и все, в спячке.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    влагу не заметил, я трохходовик поставил и при запуске конденсат ручьем не течет, обратка постоянна не меньше 50 гр. Шамот как мне кажется логичней в камере дожига, так по моим наблюдениям шамот после остановки котла еще отдает тепло и растопка как бы не с нуля начинается в моем случае, не живу еще в новострое.
    Ставлю 65-70 гр. на контролере, обратка через трехходовик 50гр., т. е. обратка постоянно не ниже 50 гр., с трехходовиком котел сначала себя прогревает а потом СО подключается.
