1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй, как поступить в моем случае где бункер 0,42м3 и площадь теплообмена в нем 3.22м2 какой должен быть обьем камеры дожига? Если нужно плясать от р-ра форсунки и общ. пл. теплообмена, то это выглядит так: форсунка-6000мм2
    камера дожига-0,3м2 жаротрубник-2,1м2
    Шамота в моем котле тоже порядком и обратка 50-55гр. на контролере-70 гистерезис-2гр.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Кстати ребра для теплосъема идея хорошая, обязательно сделаю если не будет хватать тепла для косвенника.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Рекомендую! И турбуляторы (если есть куда) Тепла много не бывает. Я писал про бойлер который доработал-ему тоже тепло нашлось
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня после стопа, за то время, чтоб набрать нужную температуру, дымоходная труба такая, что на ней можно спокойно держать руку. Думаю турболизаторы мне не нужны. Темп. газов не мерял не могу найти в городе мультиметра с термопарой, только есть такие, что его греешь зажигалкой, чтобы проверить как работает, а на нём больше 20гр не показывает.
    GBSS, вижу в Вашем котле, есть в камере тоже чуть на стенках смолы.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    только я не совсем понял что и как Вы переделали в бойлере, сам собираюсь сварить из газового балона, косвенник без тэнов.
    Кстати заглянул я на открытые участки в камере дожига, так там есть и смола и всякая разная ерунда, так что это в порядке вещей по всей видимости, на шамоте все выгорает.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga, Вы меня успокоили, а то я бы ужэ чтото мудрил в котле. :) У Вас, что всё днище заложено шамотом, так как когда то делал Ворфоломей?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Низ заложен до теплообменных труб, в месте форсунки до верха и бока подняты на кирпич. Заложил потому как так золу удобней выгребать, с кирпичем как раз в ровень с проемом получается.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Это не смола а пыль которую я раз в 2-3недели старым пылесосом убираю. Смола в бункере
    Я в готовый бойлер кусок трубы встроил и косвено грею тт котлом
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Это всё потому, что выставляю темп. 50гр, датчик стоит на подаче, наверное надо переставить завтра так и сделаю. И надо поставить краны, так как Юрий рисовал, а то в доме будет жара.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Это на пыть не похоже!
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да везде будет деготь где дым, никуда от него не денешся, куда факел достает там выгорает там где вода деготь.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня перецепил датчик температуры на обратку, результат положительный, в нижней камере нет влаги, правда вдоме жара, на обратке 50, на подаче 62, но поставлю подмес и комнатный термостат и всё будет ОК.
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    И всетаки, Господа, это не деготь а сажа. Она конечно жирней чем та, которая в зоне высоких температур (там просто прах) но, тем неменее легко удаляется пылесосом. Границу дегтя попробую показать на фото. Подача первички идет через чугуниня 20мм.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Vovazz25, не мучайся. у меня температура выставлена - 80. циркуляционный насос выставлен на 65. подмес сделан как у Юрия. в альбоме есть фотки, но крана подмеса на них не видно, он слева стоит от оконного проема и стоит кран на подаче после подмеса, которым я регулирую подачу воды в систему отопления. я тоже до этого игрался с температурой и была вода на дне камеры дожига, при растопке котла, и сажа и долгий запуск. сейчас все нормально. котел стоял два дня без работы, сегодня растапливал, даже намека на воду на днище камеры дожига не было. камера вся покрыта пылью светло серого цвета и никакой сажи нет. легче запускать котел. чем горячей котел- тем легче ему работать. это мое мнение.
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Саньок
    Как часто приходиться регулировать кран подмеса и кран подачи в систему? В зависимости от температуры на улице нужно регулировать, или можно выставить раз и забыть?
