1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    На этих выходных сделал узел подмеса, результат положительный:super:. В доме удалось отрегулировать нормальную температуру (до этого было очень жарко). С узлом подмеса котел очень быстро прогревается после растопки и увеличилась длительность работы на одной загрузке. После 12 часовой работы на одной загрузке на горелке лежит еще приличный слой жара, с утра дровишек подкинул и поехал на работу. Ночью температура около нуля в доме + 23,5. В общем одни положительные эмоции.
    Я пока выставил так: кран подмеса открыт полностью, а кран на подаче открыт приблизительно на 1/5
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нюанс только один, в шахтнике опилки горят в чистом виде, в пиролизнике только с дровами. Еще раз повторюсь, в пиролизнике с ТА можно спалить все, что горит:)
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю у Вас ТА и котел, а где можно поглазеть на фото Вашего ТА и как он подключен.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Prosto ja, я его не регулирую. он у меня постоянно открыт. подача -обратка сделана трубой 40-й, а подмес 32-й. и кран у меня постоянно открыт. я его не трогаю.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Подключен так:
    Фото нету. Бак 1.25*2.50*0.83см, установлен на улице, утеплен по периметру 40-50 см опилок.
  6. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Извините за глупый вопрос, насос в каком направлении работает?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В сторону ТА
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Что же вы - котловой контур ТТ-котла из полипропилена, грязевой фильтр установлен неправильно...
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Небольшая Научно-исследовательская работа на тему: " О влиянии режима "стоп" на перерасход дров". Исходные данные: дом 55 кв. м., пиролизный котел мощностью 15-18 квт, температура снаружи - около 0 С. Объем воды в системе отопления: 400 литров.
    Эксперимент № 1: топим 1 раз в сутки, в режиме максимальной мощности. Температура в доме 22-26 С то есть средняя температура- 24 С в течении суток. Расход дров (тополь) 15 кг в сутки. Температура дымовых газов- 120С.
    Эксперимент № 2: котел с полным бункером дров стоит в режиме "стоп". Средняя температура в доме- стабильно 24 С, расход дров- 22 кг. Температура дымовых газов 60 С.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вариант №1 лучше, но минус один, что котел нужно розжигать каждый день.
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Равай, напишу как у меня: я тоже пробовал топить на полную мощность, но у меня все равно через час с небольшим котел выходит в стоп и топлю так целый день. только единственное- окна в доме приоткрыты, .жарковато. но хватает тепла дня на два. у нас уже идут ночные заморозки. сейчас я котел не выключаю, прикрутил кран подачи на дом и подрегулировал батареи в доме (стоят краны на всех батареях). котел стоит в основном в стопе. Но разницы в расходе дров на 30% ? я этого у себя не увидел. Я согласен, когда котел работает постоянно расход будет меньше. У меня в системе тоже примерно 450 л воды. но площадь 256 кв м. и котел где-то 25 кв. а может и больше..Разве что мне надо было сделать на эту площадь котел 15 кв. тогда бы он постоянно и работал, дождемся морозов- потом покажет.
    Добавлю еще. моя температура вытяжных газов от 170- 200 гр. когда он работает на всю катушку и когда выходит со стопа температура дымогазов примерно такая же. может у тебя котел просто со стопа не выходит? но разница в температуре 120 и 60 в дымогазах слишком большая. он у тебя может дымит, а не горит?
  12. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А что ему будет то этому полипропилену? :faq:, если трубы PN20 Stabi Al (0,6 МПа/80°C, tmax=90°C). А на счет фильтра то там все в норме.
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    В первом варианте котел горит красивым факелом. То появляется, то исчезает небольшой дымок, который растворяется в воздухе. Во втором варианте- никакого горения нет. Дым белый и вонючий, опускается на землю. Я понимаю, что идет химический недожег, из-за этого и перерасход.
    P. S. Котел я делал мощнее чем надо из-за того, что планируется расширить дом.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сделал сегодня подмес, так как писал Юрий, всё получилось, теперь могу контролировать температуру в доме. Огромное спасибо Юрию.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В этом режиме, он у Вас работает, как булерьян.
