1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    На0,5 градуса, на термостате выставляется температура срабатывания 0,2:0,5:1,0:1,5:2,0:2,5:3,0:3,5.
  2. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Это фото моего 35кв котла на стадии завершения, подскажите если сделать подачу первички только на передней стенке, будет нормально работать?
  3. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    А в чём вы сомневаетесь? конечно будет.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вы эту тему проработали по всей видимости, подскажите безпроводные термостаты существуют?
    Посмотрел, стоят безпроводные дорого однако.
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    так вы сами ответили на свой вопрос, цена от 60$
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Тут дело в другом, будет ли он работать с Вашим контроллером.
  7. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Юрик58, работать будет 100% у меня топка 70 см воздух с передней стенки все окей. КАкой размер вашего котла?
  8. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Размер котла 100х140х60см.у меня металл шириной 140см и я не стал его резать думаю загрузочная камера будет больше. мне из Челябинска привезли вот такую смесьhttp://uralbask.rosbizinfo.ru/products/9.html попробовал утеплить дверку загрузочной камеры поставил в теплое место утром посмотрю что получится
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    9CHILL999, после того как котел набрал заданую температуру на термостате, по инерции еще на сколько градусов подымается температура в комнате?
  10. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Конечно будет безпроводные ничем не отличаются от проводных.
    по инерции ни на сколько, у меня принудительная циркуляция, разве только температура за бортом днём подымется.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    9CHILL999, в стопе сколько времени стоит котел? Хочу тоже себе поставить комнатный термостат, но сейчас я и так поддерживаю температуру в доме 22гр., и дров вроди не много идет (в сутки 25-27кг), думаю стоит ставить его, или пусть будет так.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Насколько герметичной должна быть заслонка после вентилятора?
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Перед этим сезоном топился газом, для нас в доме было оптимально 20градусов,теперь 24нормально и больше не нужно. и для этого нужен термостат. котел в стопе может и 5 часов я об этом писал.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    При работе котла в режиме генерации дымок из трубы идет у кого? Я вот у себя грешу на неплотности шиберной заслонки, этот узел кто как герметизировал?
    Все хотел спросить сколько газ в Украине стоит, потому как у нас 3,5-4 рубля за куб, никто вообще не заморачивается альтернативными девайсами.
    Вермикулит нормальная тема, его используют в банях для ограждения горючих материалов от стен печки, сам из вермикулитовой плиты делал короб для выхода трубы из стены сруба.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все зависит от кубатуры - многие ставят котлы для экономии газа.
    Тарифы умножайте приблизительно на 4.
    https://www.kyivgaz.ua/ru/nashim-klientam/czeny-i-tarify-na-gaz.html
    Вермикулит хороший теплоизолятор, но не терпит открытого огня - клей выгорает потихоньку...
