1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Доброе время суток всем форумчанам, сегодня произвел пуск своего детища. в начале вышел на пиролиз около 50 градусов моментально поднял температуру до 70, при повторном запуске где-то через 30 минут начал копризничить и никак не выходит на пиролиз и так раза три, потом все пошло. наверное не прогрелась система я так думаю. вода из колодца на улице -15.завтра потренируюсь с настройками и сниму видео
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    у меня после запуска котла 3 недели не текло, сейчас в одном месте потекло, но не очень (наверное был шлак) котёл варил первый раз электродами. может кто посоветует холодную сварку по мокрому, а то котёл снимать неохота.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А по месту заварить нельзя?
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    нет (котёл в 10 см приямке и течёт по низу ободка дверки камеры дожига, но терпимо по 5 капель в сутки.)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может конденсат.
  6. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Всем привет, котел после третей закладки вроде начал работать. дыма на выходе нет, но в камере дожига нет факела как я видел на фото. воочию вижу это чудо впервые, котел песня нет слов
  7. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Юрик58, это на дровах так? Красотища, горит газ. А первые закладки как горело?
  8. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Первая закладка есть первая сильно дымила на пиролиз не хотел выходить потом на регуляторе я добавил обороты и температуру и поперло. Хочу искренне выразить благодарность всем участникам форума, без вас мне не сделать такое чудо.
  9. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Юрик58, как там дверка с вермизолом себя чувствует? И вообще фоточки сотворённого можно посмотреть?
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я при проверки переваривал некоторые места по многу раз, шлак зараза конечно, может зарастет ржавчиной а по весне конечно сварка.
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Понимаю что не втему, и что есть соответствующая тема на форуме но хотел бы спросить именно Вас. Кто варит инверторными сварочными апаратами и какими. Как они в работе. Хочу купить себе (пока есть самодельный сварочный трансформатор без каких либо регулировок) и незнаю какой выбрать. Китай заполонил все, хотя и китайские наверно есть нормальные. Ценник желательно гуманный.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Варю SSVA-160 в основном работаю тройкой тянет и на слабом токе варил нержавейку диаметр 3,25 на токе160 вольт пробовал старые электроды четверку варить сталь 6мм получилось, но тяжело, поставил резетку от счетчика как ни будь попытаюсь опять когда электроды куплю. На счет китайских инверторов не бойтесь тут много народа ими пользуется варят котлы только берите если китай самый мощный так как есть большая разница между тем что пишут и что есть .
  13. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Я варю 3х фазным постоянка собрал его лет 25 назад, швы не проверяю и не опресовываю надо просто внимательней проходить за один раз и отбивать шлак при замене электрода. инвентор хорошо конечно я пробовал взя на плечо и вари
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Лучший вариант.
  15. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Юриййй, течёт по наруже это явно видно.
