1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может герметик для радиаторов можно как-то использовать (авто).
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    нет герметиком нельзя, просто я автомастер, и видел как ним засираются системы. а толку никоторого. это реклама, и только временно помогает. спасибо за внимание.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, тогда соль на место течи...
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Ресанта-190. Электродами 3 и 4 мм защита ни разу не сработала. После трансформаторного вообще сказка. В основном варю электродами УОНИ-13/55, прихватываю и срезаю МР-3, из импортных очень понравились LB-52. А китайский он, или как говорят продавцы латвийский меня не очень волнует. Выбрал такой, потому что на заводе где я работаю, ремонтникам начали такие покупать.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Ресанта китаец. Видел какой то китайский сайт, так там фото внутренностей как у ресанты и иже сними. И корпуса на выбор и по форме и по цвету (мож найду ссылочку кину). Видел видео Искры 291, то клещи показывают ток около 200А. И есть регулировка жесткости дуги. Еще из типа украинских производителей есть Елсва. Вроде параметры не завышены.
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Если есть возможность возможность засыпать в систему отопления сухой горчицы, засыпте пару столовых ложек, капать и перестанет - на всегда :hello: радиаторам это точно помогает .
  7. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Или обычную сигарету раскроши в СО.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    По ТВ видел как радиатор в походных условиях починили, залили в систему одно куринное яйцо, без желтка, в месте течи оно сварилось и закрыло дырку ;)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Оно сварилось в системе, а уже вареное закрыло дырку:aga:.
    Для устранения течей рекомендую такой герметик:super:
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    продаю за что купил :hello:
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Возник такой вопрос, если увеличить камеру сгорания газов, качество работы котла будет лучше? Сейчас использую задние кирпичи по половинке и нижний, боковые целые, думаю если сделать боковые тоже по половинке, но перед этим решил спросить.
  12. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Мое мнение по поводу размера камеры дожига такое, объем камеры зависит от мощности котла ведь горелки разные значит и факел разный, и его как-то можно рассчитать или я ошибаюсь?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    Вот и мне удалось более менее нормально запустить свой котёл.Спасибо форумчанам. спецам и Юрию. Котёл нагревает бак 1т.На подаче стоит автотермостат. Котёл 10кВт.топка около 100л .дымосос.Первый дымосос из искры делал факел в форсунке. но вытягивал и пепел через дымоход. С другим нормално сгорали до 5кг дров а если больше загрузить то сильно дымит. Увеличил форсунку дымегазы поднялись до 190гр.но работа котла не улучшилась. Подачу первичного воздуха с передней стенки перёнес на боковые. Заложил чуть меньше пол бункера и котёл заработал чисто. Дымогазы поднялись до 140гр а когда теплоноситель взял 80гр упали на120гр.За время работы около 5часов 3-4раза появлялся и исчезал дымок.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vovazz25, У вас и так все работает хорошо, я тоже с этой игрушкой все экспериментирую, сегодня убавил щель на 6 см был размер форсунки 25х3.5 см. стал 19х3.5см. подложил пару кирпичей под низ камеры дожига, то есть уменьшил высоту от форсунки до нижней части камеры дожига, вообщем называется собаке делать не чего, с час жду не дождусь когда все прогорит что бы вернуть все обратно, самое не приятное что образовался очень большой конденсат в загрузочной камере, хотя дрова не такие уж и влажные, и температуру сегодня не могу нагнать, весь уже дымом пропитался от этих экспериментов.
