1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Никак не герметезировал, там сколько налипло на ней, что если были щели (а они были) то уже всё герметезировалось. Почему спрашиваете?
  2. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Очередная порция фотографий: SDC10002.JPG SDC10003.JPG SDC10004.JPG SDC10001.JPG
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    как мне кажется у меня поддымливает не по феншую, вот варианты причин поддымливания ищу.
    труба это воздух в горелку? не тонковатая?
  4. Клаусхаус
    Клаусхаус
    Клаусхаус
    Химки
    Приветствую почтенных джентельменов!
    Теоретизируя перед началом самостоятельного изготовления котла пару вопросов:
    1. Есть ли смысл немного увеличить V рубашки котла в разумных пределах есс-но, с тем чтобы котёл взял на себя отчасти и роль ТА. Сам себя он греет быстро, а оптимальный режим работы как я понимаю в режиме дожига а не тления/ожидания. соответственно пусть в себе и накапливает тепло.
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Добрый день, форумчане! Извените, может не в тему, но не знал где выкласть.
    У знакомого котел Федины мошностю 50 кВт, отапливает здание 750 м2.
    И так немного о котле.
    Котел без камеры дожига как таковой, но форсунка (дюза, горелка) из шамота, в. в. подается в форснку с двух сторон трубой ф20, которая "спрятана" в водяной рубашке котла. П. в. подается одним отверстием на уровне загрузочной дверки.
    При не собдюдении правил эксплуатации котла вырвало стенку вместе с компенсаторами. Какое давления было на момент взрыва никто не знает, истопник просто выключил насос и забыл), СО закрытая.
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Где в этом котле теплообменник?
  8. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Снаружы водяной рубашки приварен П-образный елемент. На четвертом фото, слева, покрашено в белый цвет, вот и весь ТО. :)
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Степанович, Вы не знаете какая температура исходящих газов в этого котла, наверное с таким ТО чуть ниже чем у буржуйки. :)
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Как я понял это предохранительный клапан, а заглушку вероисповедание выкрутить не позволило .
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Говорят что заглушили выход клапана, потому что "слизил".
    Температуру не мерял.
  12. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Ну в принципе они достигли цели- мокнуть клапан перестал :). Выключать насос на работающем котле с заглушенным предохранителем- это какая золотая голова у кочегара :nono::ogo::mad:.
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Меня волнует вот что: наружная обечайка 4 мм, штифты ф12 с шагом 25-35 см и как не было...
    Такой "форс-мажор" уже 4 раз:)
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставьте помощнее - в следующий раз здание разорвет. https://www.forumhouse.ru/threads/185386/page-20#post-5032962
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    и не скажешь ничего умного при таком раскладе :faq:. Обычно на взрывной клапан накручивают трубу и выводят подальше от людей и слезить не будет, это если еще один взрывник глушануть захотят.
    посмотрите дискавери, разрушителей мифов, они там бойлер взрывали, в общем это бомба, если усилите связи в котле, возможно она просто будет мощнее в итоге.
