1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Юриййй, у вас есть стекло в смотровом глазке, нижней дверке?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нет, просто просверлена дырка на 10 или 12 мм. Снаружи закрывается как глазок на двери.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вот, где реальный разгон -дверь со стеклом! И видно и тепло от самого низа котельную греет.
  4. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Стекло двойное? Как закреплено?
  5. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Стекло от газовой плиты не подойдет?
  6. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    внутреннее подойдет точно, у меня на камине стоит.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Стекло одинарное каминное. На внутр. сторону дверцы по перим. уложен стеклошнур на котором лежит стекло, по пер. шагом 80мм приварены болты м6*10 и надеты прихваты Г-образной формы
    Пытался резать стекло от газплиты -удалось с третей попытки, ито пескоструем. Чем вы его режите?
  8. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Стеклорезом резать бесполезно, легко испортить. Алмазным диском не пробовал.
    А зачем резать, в советских газ. плитах встречаются небольшие стекла, 23*28.5 см., и 23*36 см.
    В пунктах приема мет. лома их так отдают.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вообще то в газплитах ставятся термостойкие стекла с допустимой температурой 350грд. Врятли оно долго там простоит. Нужно хотя бы жаопрочное с допустимой температурой 650
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В идеале, для смотрового окна, можно поставить кварцевое стекло, например "лабораторная кварцевая посуда" чашка 50 мл. (d=67mm) цена 234 рубля, 80ml/ (d=75mm) цена290 руб, 100ml/ (d=85mm) цена 348 руб. Или "пластину кварцевую" имеют различные размеры. И не надо резать!
    С пластинами проблема а чаши есть в химреактивах!
    Кварцевая лабораторная посуда имеет высокую устойчивость к температурным перепадам и не боится резких перепадов температуры. Пропускает через себя видимые световые лучи и часть спектра ультрафиолетовых. Кварцевое стекло - это силикатное стекло, состоящее почти из чистого кремнезема. Оксид кремния в нем находится в аморфной форме, поэтому он не растрескивается от резкого перепада температур. Рабочая температура для изделий из прозрачного кварцевого стекла может доходить до 1200 градусов.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    У нас счас морозы -10-15, не отпускают уже недели 2, полной загрузки дров хватает с 21.00 до 9.00, когда остаются угли способные разжеч новую закладку. Т в доме +20, Т на контролере +60 ночью, днем +70, обратка равняется с выходом, период включения вентилятора, т. е. график падения Т сказать не могу, но раз в час точно включается. Пока вообще не могу сказать ничего правильно ли я пользую котел, но результат мне нравится.
  12. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Меня даже устраивает 3 загрузки за сутки, на улице -30-35 в мастерской +20 днем +15 ночью. Пробовал топить бурым углем хорошего качества, горит чудесно, но чистить 1 раз в сутки не хочется много пыли.
  13. Клаусхаус
    Клаусхаус
    Клаусхаус
    Химки
    Ох, не нравиться мне это слово, но что поделаешь, ну не влазит котёл в аэродинамическую трубу...
    Из движения воды в верхней части котла решил сделать верх загрузочной камеры под небольшим углом к выходному патрубку, а углы в плоскостях загрузочной камеры не под 90 а с неб. скосом на 45- небольшое пространство образуется мжду проёмом дверцы и потолком- теплосъём увеличить и технологичнее в моём случае при раскрое/сгибании. И в "трубном" отсеке чуть угол дал- с сопротивлением поборюсь. Заморачиваюсь, и чую это только цветочки, не перемудрить бы...
  14. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Клаусхаус, а чего тут перемудрить то можно? По хорошему то конечно надо делать уклоны для того чтоб вода бегала хорошо, но делают же котлы на заводах и сильно не заморачиваются, и работают эти котлы...
    Я у своего заложил потолок ровный, уклон потом выставлю когда котел будет по месту стоять.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Приходится счас жечь свежепиленные дрова, для такой топки воздух нужно увеличивать, счас стоит на 2 ? с не высушенными дровишками топка похуже, дольше котел выходит на режим, но когда раскочегаривается, то уже все равно чего забрасывать, похоже все пожгет.
