1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Кто скажет, как лучше топить пиролизник мелко колотыми дровами, или крупными.
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Моё имхо, чем мельче топливо и сухое тем выше температура факела.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я тоже так считаю, что помельче колотые дрова горят более качественно, а если дрова еще и влажные, то поколоть по мельче, пойдет только на пользу, быстрей подсыхают.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А в плане долготы горения?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В плане долготы горения, я пришел к выводу что это зависит в меньшей степени от дров, все таки во многом больше зависит от утепления здания, которое приходится отапливать, в моем случае отапливаю гараж 100 кв. м. с потолками 3 метра построенный из пенобетона, толщина стен 200 мм, плюс двое ворот, идут очень большие тепло потери.
  6. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Только без фанатизма)
    Чем мельче поколоты дрова тем меньше (в кг) их поместится в топке. Догружать прийдется. А я со свеже спиленными делаю просто, складываю их возле котла стопкой с просветами для вентиляции на сутки-двое, а потом уж в топку, они подсыхать немного успевают.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Само собой, превращать дрова в лучину не стоит, но бревно диаметром хотя бы на 200 мм колю на 4 части. Пробовал не колотые, выделение газа идет в разы хуже, бывало такое что большое бревно даже не догорало и при этом в конце топки было затухшим.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Я колю все, кроме сучьев что меньше 8см в диаметре. Хотяб кромку отколоть надо.
    Древесина интересно сгорает, начинает по кольцам годовым обгорать, либо надо очень хорошо прогреть круглое полено.
    SMOLL1, очень интересная инструкция, а это кто советует так?
  10. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    По моим наблюдениям лучше всего горят по длительности и качеству горения дрова треугольной формы и примерно по тем же размерам, что на картинке. Целые только до диаметра 10-12 см. Мелко наколотые сгорают быстрее, потому как газифицируются активнее, особенно в задушеном режиме.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Опилки и пыль от шлифовалки пробовал жечь, конечно вперемешку с дровами, горит неплохо.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Честно говоря уже и не помню точно:|: производителя, для себя просто сохранил из мануала. Один из ведущих забугорных:)] и только для сухих дров.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Из своего опыта, для пиролизника с вентом и электроникой важно не столько как они поколоты, важно, чтобы были достаточной просушки (хотя это важно для любого котла). На ура горят прошлогодние чушки в диаметре на 20см и с натугой колотые мельче нынешние. Согласен с Nail1 на счёт активности газации. Сам выбирал котел в том числе из соображений, чтобы не сильно увлекаться колкой дров и не ошибся, на подготовку газика березы трачу день. Мой ответ: лучше топить крупными.;)
  14. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Поддерживаю - топка крупными и необходимой влажности в самый раз по длительности горения и Т режиму.
  15. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
