1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Требуется. Вот мой дымоход, но если газы ниже 110, появляется конденсат, хотя котел в стопе практически не бывает.
  2. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Так и я про то же.
    Чтоб избежать конденсата поднимаем температуру выше точки росы, исключаем возможность остывания газов в стволе трубы и газоходе.
    Но если нет дымовых газов, значит нет конденсата... вполне логично.
    А вот из чего делать трубу, дело уже личное. Можно и в кирпичной трубе получить кучу конденсата.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Логично, но так не бывает. Котел в стопе, это не наглухо задраян выход в дымоход. Куда деватся влаге, которая интесивно выделяется с дров?
  4. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Эт если дрова сырые то будет и влага. Куда ей деваться...? ;)
    А если сухие были или просохли в топке то откуда ей взяться?
    У меня вода в системе большую часть времени не выше 40С, но конденсата я не видел, нет его...Ни на прогреве ни при работе котла.
    В общем я не сторонник топики котла свежеспиленными дровами.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Могу поделится. :)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой котел?
  7. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Свежеспиленные - деньги на конденсат!
  8. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Вот что никогда не ставил - это температуру на котле ниже 75оС. В основном 80оС. Раньше была кирпичная, хватало и конденсата и смол. Вкинул вставку из нержи и закрыл продухи мимо нержи, иначе сильно охлаждалась. Котел постоянно стоит в длинном стопе, даже в морозы, так устроена система. И потому требует сухие дрова. Дымогазы минимально 90оС. В работе 130-180оС. Стоит ограничитель оборотов.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А что за геморой с конденсатом, выводите колено на улицу под углом, тройник с конденсатосборником, у меня просто крышка не плотно закручена снизу, конденсат скорее туда на улицу и стекает, хотя водопадов никогда не наблюдал даже при топке свежераспиленными дровами в вперемешку конечно с сухими.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Неверю, у всех есть, а у Вас нет. Или Ваш котел работает без стопа?
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Труба не нержавейка, от котла 1.5м 150 металическая, а дальше 4м асбестовая, это поставил на этот отопительный сезон, на следующий хочу поставить 180 или 200 (но есть или смысл ставить такой размер если с котла выходит 150) оцинкованую или алюминевую из поливных систем и это всё дело утеплить. И ещё котел мой долго в стопе не стоит минут от 40 до 50 потом старт и снова стоп.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А какую сталь ставили на дымоход .
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конструкция дымовой трубы тоже должна быть продумана. И на конденсат, и чистку, и долговечность. Ни цинк, ни алюмминий никогда бы не ставил. Лучше чёрную на 200. И чем выше тем лучше.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой-то сплав алюминия из поливных систем. 230 мм
    Вера не позволяет? :aga:
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А что тогда за дымок идёт из трубы когда котел в стопе, дрова тлеют небольшой дымок полюбому есть.
