1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    На просторах интернету как то попадался ролик по котлам, кажись всиман или будерус, там показывали сколько влаги в дровах нагядно. Они брали полено, взвешивали, потом сушили, а дальше на весах в посудину наливали воду для уравновешивания. Выглядит классно!
    Начинаешь понимать сколько в каждом полене воды.
    А вот такой момент, не пробовали реализовать, конденсационный теплообменник? Там мы получаем такую кучу тепла! Только два минуса: теплообменник из нержавейки и поток конденсата.
    Надеюсь к следующему отопительному сезону будет о чем поговорить)
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как думаете, например из полена, диаметром 15 см, сколько надо времени, чтобы из центра выдавить последнюю влагу?
  3. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Честно? Вот затрудняюсь ответить... Но думаю при хорошем подходе все полено можно довести до состояния полукокса 30-60 минут. Из него выйдет и влага и летучие, будет толко углерод.
    Из личного опыта, свежеспиленное березовое полено с размерами (примерно) 10х20 см поставленное вертикально возле котла (греется только одна сторона, практически естественная сушка, без принудителной вентиляции) за сутки теряет примерно половину влаги.
    Были бы весы я б проверил точно.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Загрузите к примеру полный пиролизник дров, а на них положите мокрую газету. И гляньте что с ней будет, когда прогорит пол бункера;)
  5. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Хорошо, тогда откуда влага в дымовых газах если газета не просохла?
    Значит влага из дров не выделяется пока они в зону "сушки" не продвинутся. Так?
    Соответственно если котел в "стопе" процесс не идет? А если и идет то очень медленно)
    Обязательно проверю! и не только это, есть еще задумки как организовать сушку дров в пиролизнике, придумываю как реализовать.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Получается, что так)
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Вода является одним из продуктов горения древесины. Если "постараться" конденсат можно получить из дров с влажностью 0%.
  8. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Мой пост #10490, на предыдуще странице.
    В дровах 3,8% водорода, больше мы все равно не получим, столь малое количество даже учитывать не стоит, дрова любой сушки имеют влагу в гораздо больших количесвах.
    Я ж не про то что кондансата нет или не будет, я про то что с ним очень просто бороться, и к тому же можно из него получить дополнительное тепло. А там можно порядка 10% экономии устроить. Может и больше, буржуи ведь заявляют котлы с КПД 104-105%. ;)
    Vorfolomey, вот мне интересно, при вашем то климате, отопление это так, больше баловство? ;))
    И к стати, с сушкой дров, неужели у вас не возможно заготовить дров, так чтоб они хотя бы месяц-два пролежали при теплой погоде? Конечно не такая и сушка, но большая часть воды уйдет.
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Из каждого грамма водорода при его горении получается 9 граммов воды. Если в килограмме дров 38гр. водорода, при сжигании получим 0,34 кг воды. Не так уж и мало.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    А сколько из них сконденсируется?
    Ну да, у на теплей сегодня ;)
    SMOLL1 тогда добавьте сюда по городам продолжительность зимы, среднюю и минимальную температуру.
    Картинка будет более развлекательная ;))
    У нас к примеру прошлая зима была мягкая и теплая, -30 было всего недели 3-4, а вот в 2010г. -40 простояло 3 месяца к ряду.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аха, балуемся потихоньку, солнышка в окно не хватает:)]
    А я что, разве где-то писАл, что у меня с этим проблемы? ;)
    Вот мое хранилище, одно из двух, где дрова заготавливались, твордых пород, сухостоем, и пролежали там 1.5 года:aga:
    :)] :hndshk:
    А какая разница? Котел что там, что там горит пол года, разница в количестве спаленого топлива.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ага у нас баловство, распространенное заблуждение. У меня соседка вышла на пенсию и перебралась в Одессу к сыну и говорит: " Я в Норильске жила при таких страшных морозах (-50 и т. д.), а у вас в Одессе на улице спать можно зимой (-20 редко -22). " Первое время вижу днем растелила раскладушку (зимой) накрылась одеялом и кайф ловит в обнимку с книжкой (не спит, а читает). Повыпендривалась и бросила это не благодарное дело. Климат то теплее, но влажность воздуха намного выше чем при морозе (-50) тем более что море под боком и оказывает влияние на всю Украину и моя соседка все поняла после воспаления легких. ;)
  14. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Угу и ветра постоянные, любой сибиряк мерзнет около нуля градусов:)]
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да ветер и ноль это противно, еще противней когда снега навалит, а потом +2 и все тает, хрен проедешь.
