1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Давайте тогда лучше о женщинах!
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да у нас и такое бывает, но я конечно извиняюсь перед обществом что поддержал уход от темы пиролизных котлов только давайте вернемся к ней, а то опять кто то скажет что захламили тему .
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня решил открыть крышку теплообменника, с октября как запустил котла туда не смотрел, боялся открывать думал, что там 3,14здец, но не так всё страшо было, всё легко снял шуровкой сделаной из чётки по металу. Сажи было пол ведра.
  4. Виночерпий
    Виночерпий
    Виночерпий
    Алтай
    Здравствуйте СТРОИТЕЛИ пиролизных котлов. Давно наблюдаю за Вашими баталиями но почему-то больше всего тема получает развитие у жителей Украины хотелось бы пообщаться с пользователями (если таковые имеются) из регионов с более холодным климатом. Может кто знает?
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Колпашево Томская область подойдёт?
  6. Виночерпий
    Виночерпий
    Виночерпий
    Алтай
    Я думаю да. Однако где то встречал, Вы построили котел и отапливаете магазин? Насколько целесообразно было строительство по экономии дров, времени затрачиваемое на обслуживание. Сейчас топлю дом Будерусом но всерьез рассматриваю вопрос о пиролизнике.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сейчас приходится подкидывать не просушенные дрова, так вот получилось, котел дымит страшно, это из-за мокрых дров?
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Да у меня здесь есть тема, есть информация на нашем сайте.
    У нас отапливается несколько отдельно стоящих помещений, котел стоит у меня в гараже. По обслуживанию данный котел, говорю про свой, раз в три - четыре дня чистка золы золы с нижней камеры около полутора ведер, чистка камеры загрузки раз в три четыре недели 4-5 ведер золы шлака, теплообменник за сезон топки обслуживаю: летом перед отопительным сезоном, в октябре при переходе с межсезонья на зиму (после вялой топки конденсата и всего с этим связанного) перед этим отопительным сезоном провел работы по борьбе с конденсатом в межсезонье: сделал подмес воды в обратку, пока с октября больше теплообменник не обслуживал думаю до апреля и не буду, а может и до конца отопительного сезона. Без конденсата лучше жить и заметно меньше забот, не говоря уже про здоровье самого котла от данной сырости. Дровами раньше сильно не топил, (не считая лет 30 домашнюю кирпичную печку с встроенным водогрейным котлом) топили углем в допотопном самодельном котле экономия сейчас примерно в три раза по деньгам. И кочегаров не надо справляемся сами.
    Какой котел? у меня получается топить почти полностью сырыми чурками с небольшим подмесом сухих дров (10-20 %) но размеры камеры загрузки у меня большие да и с сырыми приходится работать больше, чтобы температуру не потерять в камере горения, но дым из трубы белый почти только пар.
    Да забыл про погоду: на улице -15С жара, декабрь весь за -30 -40С начало января -20-30С, снега навалило, дворник запил, печалька. Чурки полусухой кедры горят как антрацит.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Котел газогенераторный, по чертежам Горобея, как сказал Vorfolomey когда дрова не по феншую ложаться тогда и дымит, скорее и с мокрыми дровами тоже, когда их труханешь и дрова просаживаются все нормально становится, но с мокрыми дровами всеже как-то сложнее, постоянно приходится прочищать форсунку чтобы дожиг восстановить.
    у нас с температурой счас непонятки, позавчера -5, снег, вчера, сегодня целый день дождь +2, завтра -4, потом опять +, в общем геморой начинается. :)]
  10. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Сырые дрова, особенно крупные как у меня, зависают чаще, сухие реже, про фэншуй читал, не смог приладить к котлу :) А дымит то котел из всех щелей или из трубы черный дым, если внутрь то у сырых дров намного больше влаги и летучих фракций которые от большой температуры при интенсивной просушки во все щели лезут, это проблема уплотнений, а если из трубы то надо сырые дрова на верх а сухие на низ и подкидывать на жар тогда все нормально и потерять необходимую температуру в камере горения с сырыми дровами проще, надо почаще из проваливать (шуровать) в камере загрузки, а то они зависнут, жар выгорит и тогда качество горения и КПД заметно падает. Форсунку (или камеру горения) чищу одинаково при всяких дровах но на сухих золы меньше.
    Надо делать подмес и бороться с конденсатом тогда данного гемороя будет поменьше.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Из трубы дымит, спасибо за разъяснение, буду по феншую дрова закладывать. Подмес сделан сразу, проблем с конденсатом нет с момента запуска СО.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У нас 20 градусов туды-сюды в порядке вещей:aga:
    http://www.gismeteo.ua/city/daily/4944/
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вы по севернее находитесь чем Ростов-на-Дону.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Обнаружил что мокрые но просушенные дрова сохнут в котельной за ночь, что меня очень порадовало, блин но дров однако кушается не мало, кто генераторные котлы уже не первый сезон пользует, сколько дров ушло за сезон ? уменя 30 кВт котел.
    сама топка у меня 0,2 куба, но на полную дров не загрузишь, может 0,15 получается впихнуть, за сутки уходит 2 полных загрузки, по сути такто наверное и не много, отапливаю счас строющийся дом, внутри 22 постоянно держу.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И на какую площадь дома .
