1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня купил мультиметр с термопарой и замерял дымогазы, я думаю, что высокие, а вы что скажите.
    И ещё придумал как боротся с конденсатом, что на дверки уплотнитель забивает, фото как делаю ниже. Тырса убирает конденсат, когда подкидываю дрова тырсу с конденсатом сгортаю в котел, и присыпаю новой, вот так.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Это температура уже на розогретой системе? Если хочеш уменьшить дымогазы, попробуй почистить теплообменик, вставь турбуляторы, ещё если у Вас регулятор Комфорт можно уменьшить обороты вента.
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да система разогретая темп. системы 70гр., теплообменник чистый пару дней назад чистил, обороты вента выставлены на 25. Вы на своём АНКОТЕ меряли дымогазы, если меряли то какая темп?
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вот видео работы моего котла.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Как у Вас выставлен контроллер на какие обороты, и на сколько откручен первичный и вторичный воздух. Дымогазы меряите сразу при выходе из котла (я мерял там)?
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Конролер стоит на 22 это обороты вента, первичный откручен 2 оборота, а вторичный открыт полностью, дымогазы меряю там где крышка очистки теплообменика не стал сверлить отверстие в трубе потому что она короткая, если мерять в трубе они будут чуть чуть меньше.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Если поставлю турболизаторы, то температура может на сколько градусов упасть?
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    красивый котел однако.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga, Вы не пробовали мерять дымогазы?
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Как то разговаривал с СТС мастром по телефону по поводу турбуляторов, так он сказал, что если в трубу теплообменика вставить обычную арматуру диаметром 10мм то этим мы прижмем дымогазы к стенкам теплообменика, чем повысим КПД котла не намного примерно1-2%,а если изготовить турбуляторы в виде закрученой спирали или как у меня обычная арматура и на неё наварил три шайбы диаметро35мм через 120 мм и получается что эти шайбы мало того, что прижимают поток дымогазов к стенкам теплообменика а так же затормаживают его, чем улучшают теплосъём.А по поводу температуры у меня в тепообменике 12 труб по 50см каждая и одно время я из двух труб убирал турбуляторы (трубы которые находятся под растопочной заслонкой, потому что на них постоянно падали не догоревшие угли, а со временем закоксовывали сажей и пеплом проход) так вот когда не было этих двух турбуляторов температура газов
    доходила до 450- 500 гр после того как установил все на место всё устаканилось.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А какая же температура без турбуляторов? И если я правильно понимаю, котел с завода ими не комплектуется?
    Вот такими обычными пластинами, сбил дымогазы на 100 гр.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Турбуляторы надо делать на всю длину трубы теплообменника?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня на всю, полоса нарубана с металла 2 мм.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И закручена вдоль?
