1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Интересное решение, но дороговато :)
    Не, просто полоса, думал если не поможет тогда винтом сделаю. Хватило и так, с 240 сбил на 130-150.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    пока не купил такой девайс как у Вас, можно попробовать померять датчиком от комфорта, попробую может чего и выйдет.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да на всю длину.
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Если честно то температуру без турбуляторов не измерял, в то время не было мультиметра, но судя по размерам теплообменика (12 труб по пол метра, труба два дюйма) температура была бы 550-650гр а может и больше. Завтра собираюсь чистить котел сделаю фото своих турбуляторов.
    Смотри можеш спалить датчик.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ничего не выйдет, покажет 91 и пищать начнет, а там как говорит Валерий и спалить его не долго:)
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    не буду пробовать, сделаю турбулизаторы, раз у всех они имеются, понравилась идея с цепями, как раз они у меня имеются, сделаю такие же.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Только сваривать не надо, они и так неплохо будут висеть вертикально;)
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Закрученая спиралью полоса хорошо в качестве турбулизатора, но вариант Ворфоломея мне нравится больше т. к. ее легко вставить и вынуть и заменить никаких заморочек нет, сопротивление минимальное не ожидал что такая конструкция будет работать .
  9. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Как и обещал сегодня чистил котёл и сделал фото своих турбулизаторов, на последних двух фото ёрш для чистки теплообменика.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Ковалёв Валерий, и как после чистки узнаёте свой котел по теплотдачи:) ? Я сегодня поставил турбуляторы темп. упала на 100гр. сейчас от 140 до 160гр. Снял видео работы котла при открытой крышке, сначала на видео видно как идёт дым это вторичный воздух полностю закручен, и постепенно откручиваю вторичный воздух, и дым пропадает совсем, в итоге открутил 4 оборота, до этого было откручено полностю, вторичный воздух подаю 32 трубой. Такой вопрос: пусть так и будет 4 оборота или откутить полностю как было до этого, на что это повлияет? И ещё когда открутил до бездымной работы котла то решил понюхать выхлоп котла:) был удевлёт так как запаха никакого не нанюхал, над ним можно дышать:).
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да температуру набирает на глазах.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Большое к-во вторичного воздуха снижает КПД так как после своего оптимального к-ва просто разбавляет дымо газы и уносит тепло на мой взгляд оставьте на 4 оборотах .
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    сегодня вскрыл теплообменник, срачи там немерянно (смолы), две трубы забило наглухо, шибер не дозакрывался из-за собравшихся отложений, все почистил, но шибер скорее как-то переделать придется или раз в 3 месяца все чистить это нормально?
    подвесил цепи, для двух труб нехватило да и с цепями шибер не открывался бы, места не хватило, сварку доставать не захотел, в общем у меня теперь тоже турбулизаторы, посмотрю как они влияют на расход дров, температуру не мерял, еще не придумал как бы стационарно чего воткнуть, хотя придумал, градусник механический со стрелкой врежу сбоку, тока приобрести его еще нужно.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Турбуляторы разные бывают, самые эффективные третьи с верху:hello:
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga, Вы шибер так и не переделали, оставили задвижку? А как Вы те смолы отодрали от теплообменника? Я когда свой чистел то смолы небыло только на стенках трубы присованая пыль.
