1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Если сравнить мой старый котел, то это, как до этого у меня был москвич, а теперь мерс:). По расходу топлю с октября месяца круглосуточно, брал дров 12 складометров сухого дуба, сейчас ещё есть метров 5 точно. Температура в доме 21-23гр. Котел супер :super:.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну бензин они жрут примерно одинаково:)] понты разные.
    А сколько кубиков, уходило за сезон, со старым котлом?
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Что бы это значило?
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Тут я могу только сказать одно: "человеческая мысль всесильна и фантазия великое дело, даже когда кажется, что все уже придумано до нас, то все равно можно найти свежее решение.":hello:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не в ту тему вставил сообщение, вот и забил точками. Не нашол как убрать полностью.
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Большое спасибо, что так высоко оценили моё творение. Просто иногда получается "достать" уголь невысокого качества, который надо как-то сжигать. Плюс в случае моего отсутствия, требовался котёл с простым обслуживанием. Да и летом, во время затяжных дождей, и в начале/конце отопительного сезона удобнее небольшую охапку дров удобнее сжечь снизу. Сумма вот таких исходных данных дала вот такой конечный результат.
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Если человек сделал вещь которая оправдала все его надежды и решила проблему, а никто больше за эти деньги (даже за несколько большие) не смог этого сделать разве это не главный критерий оценки
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Поставил так называемые турбуляторы (цепи), после такой модернизации постоянно белый дым из трубы, даже когда котел уже вышел на газогенерацию, может из-за крупных поленьев такое, накидал 15-20 см в диаметре, мелкие дрова только завтра кину посмотрю как работает.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сравнение мерс и москвич это я про комфорт. А про расход со старым котлом, прошлые годы отапливался углём, то при суточной топке на отопительный сезон надо было 2.5 тоны угля и 3 метра дров. Последний год топил дровами ушло дров 10 метров но это не при суточной топке, а если топить сутками то надо было возле него жить ну и дров ушло бы больше. Одним словом я этим котлом доволен как слон, за что Вам выражаю большую благодарнось за помощь в его постройке. Кстати пробовал топить вербой полная загрузка горела 15 часов при темп. на улице -5, вес дров был 20кг (дуба полная загрузка горит при той темп. на улице 21 час, и вес дров 45кг), если брать по хорошей цене то можно топить вербой, и смоли от неё не так как от дуба.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно, но если прилепить этот котел к ТА, то расход дров еще упадет:)
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Может то не дым, а пар, я когда проводил испытания по настройке вторичного воздуха (пару постов выше ролик) то на видео видно, что дыма нет из труб теплообменника, а на улице был из трубы белый пар. То скорей у Вас пар, а не дым. Если дым то он идёт сразу из трубы, а если пар то от трубы 10-15см не ничего, а потом сгущается пар.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Мысли такие есть, но пока он меня и так устраевает. Соседи и так спрашивают, что я електричеством отапливаюсь, что так мало дров идёт:)
    Vorfolomey скажите на дне камери сгорания кирпич стоит или убрали, и есть ли от него там польза.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На полке есть, на дне нету. Когда затапливаю котел, и температура в ТА 30-40градусов, на дне котла, набирается 1-2 см конденсата, при температуре обратки 55 он начинает испарятся, поэтому кирпичи в этом месте не есть хорошо
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А если котел у меня работает сутками то стоит их ставить?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Они там погоды не сделают, а лишний теплосъем перекроете.
