1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Однозначно НЕТ в любом случае.
    У меня к Вам такой вопрос, как себя ведет металл на камере дожига. Ведь у Вас как у ВИГАС сделано. Это очень интерестная и практичная схема на мой взгляд.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Металл ведёт себя отлично (толщина его 3мм), в начале стояли кирпичи целые, то низ чуть провис, но потом распилил их вдоль, и всё больше не провисает. Эта камера очень удобна при чистке котла.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    действительно, убрал все кирпичи с камеры дожига, оставил только под форсункой, температуру по ощущениям получше стал набирать котел. Еще качественные дрова более менее просушенные дают прекрасный голубой факел как будто газ горит, заложил акацию прошлогодней заготовки, работа котла очень понравилась. В общем газогенератор лучше топить качественными дровами, дыма мало, температуры больше, на факел приятно смотреть :victory:.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я Вам скажу больше, сухими дровами топить, в любом котле лучше;)
  5. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть фотографии поэтапного изготовления котла?
  6. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Vorfolomey вы обещали выложить фотографии кстати я так и не могу зайти на вашу страницу.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  8. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Vorfolomey если я правильно понял то у вас между наружным и внутренним коробом идет проф труба? Я конешно не сварщик но мне интересно наружный короб бы варили ко всем проф трубам или только к таковым?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :faq: переформулируйте вопрос
  10. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Ну я имел виду короба между собой вы проваривали по всем проф трубам или только по угловым? Извиняюсь я на т9 писал)
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    По всем, через электрозаклепки.
  12. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    А можно по подробней про заклёпки?Я просто не знаю что это
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  14. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Тоесть вы делали отверстия напротив проф трубы а потом проваривали их.
    А вы сделали регулировку первичного и вторичного воздуха?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы вообще тему читали? или только последние страницы?
