1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ха прикольно! :)]Только в Сибири такое может не пройти и заморозить канашку, ведь принудительная тяга в разы отличается от естественной! Лично думаю вварить в котел сквозную 50 трубу и далее как у Юриййй
  2. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Подскажите пожалуйста как просчитать мощьность котла перед его сборкой или поделитесь ссылочкой на эту тему. Заранее благодарен!
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Мощность котла зависит от теплопотерь вашего дома, тема очень объемная, гугль в помощь "как посчитать теплопотери дома",можно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/183805/[​IMG]. При подборе мощности котла при отоплении жилого помещения в большинстве случаев руководствуются обычной классикой сантехника: на 10 кв. м. помещения 1 кВт мощности котла. Можно, конечно, даже нужно, замарочиться с подсчетами теплопроводности стен, окон, потолка и т. п.,так как у всех есть свои нюансы. Но вы придете примерно к тому же результату, может быть, чуть меньшему или чуть большему в пределах погрешности всех расчетов, но это не будет учитывать щелей в окнах, забытую открытую дверь, проветриваня помещений и т. п.
    P. S. Впредь старайтесь задавать вопросы в соответствующих темах, справа окошко "поиск"
  4. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Я имел виду какие параметры или размеры задавать котлу при его изготовлении, что бы он получился определенной ватности Ну допустим 20-25Ват.Возможно я неправильно сформулировал но думаю суть понятна.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    1м2 теплообменника= 10кВт
  6. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Vovazz25А в пиролизном котле загрузочный бункер считается теплообменником. Ведь вокруг него есть водяная рубашка но сильной температуры там нет или всё таки есть? То есть нужно просчитать всё площадь водяной рубашки?
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я в своём загрузочный бункер не вщитывал, прощитывал камеру сгорания и сам теплообменник. Когда котел в СТАРТЕ то горения сильного нет, а когда в СТОПЕ то совсеи нет там огня, темно как в яме :).
  8. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    А ваш котелок какой мощьности? Какую площадь отапливает. В сильный мороз скажем градусов 20-25 какие промежутки времени старт стопового режима?
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Зайдите в тему
    Шахтный котел длительного горения
    [​IMG][​IMG]
    HTML:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150790/
    Там отцы котлостроения обсуждали эту тему, или просто посмотрите сообщения Юриййй и Холмофф, каждый остался при своем, но вам станет понятно!
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Мощность 25кВт, площадь отопления 80м2, делал такую мощность в будущем под ТА. Морозов у нас таких этой зимой небыло макс.-17 было, в основном от 0 до -10 при такой темп. одной закладки хватает на 21 час работы котла при темп. в доме +22-23 гр.
  11. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    А одна закладка это сколько кг?
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В моем случае вся прелесть в том, что каналюга централизованная и до КНС 800м.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Везет! :super:
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Не весил но думаю кг 50 будет.
  15. Пиролиз20
    Пиролиз20
    Пиролиз20
    Славянск
    Бы говорите температура 22-23гр.это максимум что выдавал котел или такая температура была задана вами? И ещё такой вопрос если отключают электричество как быть?
