1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Неделю назад наконец-то запустил систему отопления с котлом по чертежам Горобея! Раньше не получилось
    из-за сильных морозов (до-38 по ночам) правда и сейчас они не сильно ослабли. Выкладываю несколько фото, и первые впечатления положительные!
  2. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Сразу возникло два вопроса- после остановки наддувного вентилятора WPA 120 возникают какие-то непонятные явления начинает хлопать заслонка на вентиляторе и выбрасывается некоторое кол-во дыма обратно в котельную. И какой высоты нужно делать дым. трубу-сейчас диаметром 200 мм. высота от выхода из котла-7 м.
  3. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    с вашим оборудованием я варил бы полуавтоматом (у меня наоборот полуавтомат слабенький, а инвертор мощный) быстрее и лучше у меня получается инвертором.
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    попробуйте увеличить площадь форсунки. Высота и диаметр дымохода у вас достаточна, может есть неплотности в дымоходе и соеденениях.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Babasan, дрова не виснут? Какая автоматика ? И скорее всего у Вас неверное соотношение воздуха.
  6. Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Словакия
    Хто небуть делал подачу первичного воздуха в верхней части загрузочной камеры? На буржуйных котлах восновном он подаедся тудой, или как провильно зделать?
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Можно и не думать - только полуавтомат. В три раза быстрее. Сам перешел на сварку полуавтоматом.
  8. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Какова примерно должна быть площадь форсунки для котла 30 кВт?
  9. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Против зависания я принял кое какие меры-с боковых сторон прикрепил съемные стальные фартуки как у котлов СТС. Автоматика Комфорт Эко, выписал аж из Украины. А каково должно быть оное соотношение? И еще добавлю вопрос- каково должно быть соотношение площади входного отверстия первичного воздуха к суммарной плошади отверстий в воздуховоде уже внутри камеры загрузки? При этом сообщаю что форсунка сделана по Вашей конструкции и вторичный воздух подается трубой диаметром 28,5 мм.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Укажите сечение отмеченых стрелками и линиями элементов и количество дырок первичного воздуха. На какой уставке работает комфорт по мощности вентилятора? Судя по всему Вы немного отклонились от чертежей Алексея.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот именно, Вы смешали два варианта и по видимому немного накосячили. Но ничего страшного.
  12. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Сечение входа первичного воздуха 100х50 мм. В воздуховоде 22 отверстия диаметром 11мм. Сечение боковых коробов воздуховода 50х50 мм. Втор. воздух подается трубой внутренним диам. 28,5 мм.
    Извините, пойду спать а то у нас очень поздно, завтра продолжим. :son:
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Соотношение воздуха нормально. На каком режиме работает комфорт по мощности вентилятора. Там шкала от 2-10.
  14. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Согласно инструкции -для дров 2? Я и выставил эту величину.
  15. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    ага, и вниз переделывают, правда не понимаю зачем?
