1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Где то так...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Посмотрите как тут сделано. Это один из лучших вариантов использования шамота и водяной полки. Лучше и придумать тяжело.https://www.forumhouse.ru/threads/60712/page-9
  3. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Все таки толщина тут набрана, видно 65 мм будет мало, жаль полезного объема, ну в принципе по большому счету можно уложить в один ряд, а потом если что добавить
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    LBojar, какой мощности котел планируете?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В два ряда только форсунка. Остальная футеровка не толстая. Обьем занимает водяная рубашка под форсунку. Но тут жалеть нечего. Это эфективный теплосьем.
  6. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Ориентировочно кВт 20-25
  7. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Ну в принципе согласен, я просто рассчитываю раскрой метала по листу, чтоб не оставалось лишнего.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так то оно так, но есть определенные правила и если их соблюдать, то в течении последующих лет 10 Вам пондобиться минимум усилий в обслуживании котла перед новым сезоном.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня котел, 25 квт, подача воздуха спереди, по углам, 15 см от дна загрузочной камеры. Делал и так, как нарисовано у вас, но разницы в качестве горения не заметил, рисуется только проблема с зависанием дров.
  10. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Ну вот если в комплексе
    а если трубопровод протянуть в вод. рубашке на температуре воздуха отразится, это критично?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что-то я не понял с камерой дожига:faq: какое там движени дымогазов?
  12. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Ну приблизительно тоже самое, чуть меньше
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А какие размеры воздуховодов, первички и вторички?
  14. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Короб с шамотом съемный,
    Труба 50*25*3, для регулировки поставлю заслонки, потом их спрячу
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    нет
    Что-то он слишком большой, будут проблемы с чисткой котла...
