1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. skipvo
    skipvo
    skipvo
    Тернополь
    Здраствуйте форумчанє. Я начал изготавлівать свой котел. Вот первиє результати.
    Ворфоломею благодарность и привет з Тернопільщини :hndshk:
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Мне так кажется или у вас металл с двойным запасом? :ogo:
  3. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Выступы кирпичей я сглажу фартуками
  4. skipvo
    skipvo
    skipvo
    Тернополь
    5мм внутри
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    По наружи тоже 5мм будет?
  6. skipvo
    skipvo
    skipvo
    Тернополь
    По наружи 4мм
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Skipvo,
    Трубы какого диаметра?
    И какой диаметр все же предпочтительней?
  8. skipvo
    skipvo
    skipvo
    Тернополь
    Я ставил 57мм диаметер.
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Serlena, Доброй ночи. посмотрел твои чертежи, правда информации мало, но судя по увиденному, я бы сделал немного не так. Дверку загрузочной камеры поднял бы выше.(будет не полная загрузка котла). Нижнюю дверьку сделал бы повыше (неудобно будет обслуживать и работать с котлом). Камеру дожига я бы не ставил на дно котла т к будут затруднения с его чисткой. Самый хороший вариант было бы сделать водяную полку под форсунку (дно камеры загрузки) а к ней уже сделать подвесную камеру дожига, как у vovazz25 и так же сделал Юриййй. Еще не понятно с внутренними размерами камеры загрузки (ширина и глубина) и какой кирпич используешь- размеры?(я свои чертежи начинал с покупки кирпича).
  10. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Здравствуйте, дверку загрузочной камеры хочу оставить так, чтобы при загрузке попадало меньше дыма, а нижнюю дверку переделаю и сделаю полку (хотел уменьшить работы по сварке). Кирпич хотел ШБ-5, так как ША-5 негде не нашёл. На днях заеду в магазин и куплю кирпич, чтобы не пролететь с размером.
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    ША-5 и ШБ-5 это одно и тоже. Так же есть в продаже кирпич ШБ-6 по толщине в половину ШБ-5. Еще учтите, что при нагревании шамот достаточно сильно расширяется и что бы компенсировать это расширение по периметру желательно проложить каким то мягким термоупором вроде минеральной или керамической ваты (асбестовый картон не пойдет, так как, он очень плотный и не сжимается) Можно конечно просто оставить зазор, но когда он забьется золой и песком не знаю что будет.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, на сколько сильно?
  13. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Увеличение объема огнеупорных изделий (термическое расширение) при нагревании принято выражать коэффициентом линейного температурного расширения, т. е. приростом их линейных размеров по отношению к первоначальным размерам при нагревании на 1°. Коэффициент линейного температурного расширения большинства огнеупорных изделий в пределах температур до 1000° С не превышает десятых долей процента от их первоначальных линейных размеров при комнатной температуре. Наибольший коэффициент линейного температурного расширения имеют магнезитовые изделия — 0,000013—0,000014 град"1, а наименьший карборундовые — 0,0000047 град-1. У шамотных изделий коэффициент линейного температурного расширения находится в пределах 0,0000052— 0,0000058 град-1.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Точно, сильно:aga:
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Не смог найти нужной темы напишу здесь. Есть разница в толщине водяной рубашки, по мощности котла? Почему спарашиваю решил сделать вот такой маломочний котел порядка 10кВт, думаю или хватит толщины водяной рубашки 2,5см или надо больше.
