1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Саньок
    Да не, это все ясно и практического применения в крайнем случае в ближайшее время не предвидеться, просто спортивный интерес ввиду обилия свободного времени. Я просто попутно занимаюсь газогенератором и вот шальная мысль мозг взбудоражила. Я прекрасно понимаю что как правило котельные не очень большой площади и место для приспособлений очистки и охлаждения там врятли предусмотрены, да и не место им там, но все таки интересно...
  2. Алексей3278
    Алексей3278
    Алексей3278
    Брянская область
    Здравствуйте всем! почитал страниц 15 данного форума и понял что попал на "клад". но не пойму одного; товарищи! где взять чертежи котла? если полупал кто - дайте адресок пожалуйста!
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    https://www.myhouse.name/z.html
  4. Алексей3278
    Алексей3278
    Алексей3278
    Брянская область
    Vovazz25 спасибо! мне думалось что это развод на деньги. попробую и себе сделать.
    ещё вопросы: сколько загружается топлива (дров) в котёл 25Квт ? на сколько хватает одной закладки? каков
    требуется объём дров на весь сезон отопления? нужно ли колоть дрова.
    я конечно же прочту все страницы форума, просто очень уж не терпится узнать
    цыфры конечно усреднённые будут
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Почитай еще здесь может что и пригодиться
  6. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Смотрю на фотографии и не пойму - почему все полностью закрывают дно загрузочной камеры шамотом? Зачем он выше форсунки? Просто для удобства или еще для чего-то?
  7. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    И еще: а обязательно ли делать водяную рубашку на днище?
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    , если Вы ещё только проектируете, обратите внимание на мои сообщения под №1153 и № 1155.
  9. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Можно и с боковин убрать и с верха оставив только трубы, ну конечно в варианте неимоверной доброты душевной, для создания более теплой обстановки в верхних слоях атмосферы, а если серьезно то водяная рубашка днища создает своеобразное кольцо общей системе, что позволяет более равномерно распределять циркуляцию выравнивая общую температуру котла, а без этого кольца у вас будут разные температурные участки. И при заполнении котла водой у вас будут места откуда воздух выгнать не получится.
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Имхо конечно, но днище практически всегда покрыт слоем золы и теплообмен через него никакой. Никаких проблем с удалением воздуха при заполнении котла водой у меня лично не возникло. Для равномерности циркуляции теплоносителя вход можно сделать с двух и более точек.
    Предложенный в шутку Вами вариант сейчас прорабатываю в чертежах из-за технологической простоты. Уменьшение площади теплообмена собираюсь компенсировать за счет труб теплообменника. Многие уважаемые практики и теоретики на форуме все равно обкладывают камеру догорания шамотом для достижения полноты сгорания.
  11. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Юриййй описывал здесь подобную схему. Писал, что режимы ее работы плохо поддаются регулировке.
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Я думаю это не только обойдется очисткой и охладителем, но еще и компрессором (желательно мембранного типа), а еще и ресивером куда это все собирать. Я думаю махина получится немаленькая. Но при этом можно полностью избавится от природного газа. Хотя мысль интересная, но пока газ дешевле этой мысли. :cool:
  13. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Саньок, Да но теоритически интересно, согласитесь
    Так я про теплообмен вроде и ничего не говорил особо, я про циркуляцию, да и теплообмен конечно тоже присутствует. Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что основная задача водной рубашки котла снять как можно больше тепла и выдать без помех его на гора, у каждого свой путь, лично я систему буду кольцевать.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не согласен. Перед каждой топкой, золу убираю, в роцессе, набирается на дне, максимум это пол литра. Поэтому, теплообмен приличный;)
  15. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Vorfolomey, Спасибо за поддержку...
