1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    на верхнем индикаторе или там где кол-во воздуха?
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Там где "заданая температура".
  3. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Добрый вечер. Переделал чертежи. Купил кирпич ШБ-5. Камера загрузки 520*460, не знаю делать зазор на расширение шамота или нет? Если делать то какой? Камера дожига подвесная, в ней кирпич будет распилен вдоль.
  4. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Ну вообще печники рекомендуют от 5 до 8 мм, забивая шамотной глиной, ну это по науке, а по опыту ждем ответов бывалых.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я лично не убираю золу по 2-3 недели, так что
    - с этим я полностью согласен
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня где форсунка в нишэ кирпич в притирку, и не лопает.
    Не убираете, видите в этом некий + или принцип такой? Спасибо.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я золу со всего бункера убираю раз в 2 недели, ежедневно убираю что скапливается возле дверки.
  8. Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Словакия
    Добрый вечер. Вопрос почему вторичный воздух подается на Ваших чертежах в камеру дожега, а не непосредствено в форсунку?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я за Вас рад:)] Я же топлю котел, раз в двое или трое суток, и если я не уберу золу с низа котла, то какая-то часть тепла, которая должна попасть в ТА улетит в трубу, вот такая арифметика, и типа ответ, на Ваше "так что";)
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Посмотрел чертежи. ну начнем с кирпичей: почему 520? какая толщина кирпича? и выкладывал ли 8 кирпичей в ряд? у нас толщина пляшет от 65 до 67 мм. то если выложить их в ряд получается 540 мм... может у Вас другие стандарты? и добавь по 5 мм, чтобы их не подпиливать, а лучше забить асбестовым шнуром. если система под давлением- укладку и демонтаж кирпичей производить при сброшенном давлении в котле. Насчет водяной полки под форсунку: посмотри новые котлы СТС. Я думаю это не проблема. так как я понял, что подачу вторичного воздуха ты взял у них.
  11. Виктор901
    Виктор901
    Виктор901
    Красноярск
    Подскажите пожайлуста а по пеллетному котлу ссылок таких нет.
  12. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Саньок, Кирпич действительно 65мм, уложив 4 кирпича в ряд получил 259; умножил на 2 получил 518. Но думаю стоит сделать 530. Ширина 460 точно по кирпичам, тоже добавлю 10мм. Подачу вторичного воздуха подсмотрел в котлах СТС. Полку буду искать фото.
  13. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Посмотрел видео про котел СТС, там полка как у Вас, под камерой дожига, а под форсункой просто лист металла, если я правильно понял?
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я писал СТС мастеру по поводу полки под форсункой, есть ли там водяная рубашка, дал ответ, что под форсункой есть водяная рубашка. Таким способом как я делал нехотите сделать? Только сейчас бы сделал вместо полки под кирпичами, вварил бы в боковие стенки ниши уголок на всю висоту кирпича, и там виложил форсунку, а то полка от температуры прогнулась.
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    ...просто по природе своей я очень ленивый человек. Именно из-за своей ленивости я сделал котел (из-за своей ленивости растянул изготовление+монтаж на целых 2 месяца), к которому нужно подходить только один раз в сутки. Vorfolomey, как я уже сказал, на днище у меня теплообменных поверхностей нет и поэтому ежедневным удалением золы в моем случае КПД не поднимешь.
    P. S. Поймал себя на мысли о том, что не в камеру догорания даже не заглядываю.
