Вопросы по арболиту для дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем slimov, 12.09.12.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Уклон основной есть. От входа и вдоль всего участка. Перепад по высоте думаю, что метр будет точно (почти на 80 метров длины участка.)Далее участки с крутым уклоном. За ними уклон длиной сто метров под 50-60 градусов и речушка.
    Каким образом сделать дренаж ?
  2. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Ширина ленты фундамента достаточно 300 мм. Траншея шире ленты фундамента на 200 мм с каждой стороны. Пространство между стенкой фундамента и грунтом (по вашим точкам SB и CZ) заполняете песком. Такая конструкция даст возможность влаге уходить вниз. Высота ленты от уровня грунта на ваше усмотрение, чем выше тем лучше проветривание (вкупе с количеством продухов и их сечением) и меньше холода от грунта. В Вологодской и Архангельской губерниях дома всегда ставили высоко, климат влажный, осень сырая и затяжная (сами сейчас видите), зимой дверь не заваливает снегом.
    По конструкции ленты (и вообще фундамента) смотрите форум "Фундаменты", там все расписано.
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Колакола, спасибо.
    Вопрос по вашему типу фундамента.
    Как планируется уходить вода из труб с гравием?
    Куда она там рассосется, в глине ?
  4. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Вода уйдет непосредственно из под фундамента, до уровня горизонта воды в грунте. Уровень можно понизить дренажом на участке.
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Тоже думаю, это бесполезно. Личный опыт - рядом с фундаментом выкопан дренажный колодец 4м, из бетонных колец, в него из канавы фундамента идет дренажная труба. Так вот весной, когда УГВ практически на поверхности, колодец полон и, соответственно, в фундаменте тоже стоит вода. Сезонное неизбежное явление :nono:
  6. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Весенняя и дождевая вода в принципе не страшны (она же не замерзнет), главное что бы был отвод воды. Песку, гравию и бетону вода не страшна.
    А вот после осени когда начнутся морозы, тут то вся и опасность.
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Tiger, приветствую вас.
    Как у вас устроен фундамент и каков УГВ?
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Добрый день. Лента 40см, высотой 70см, заглублена примерно на 40см,
    по бокам (снаружи и внутри) клиновая песчаная отсыпка.
    Периметр 7х5,5м без перемычек
    УГВ весной практически по поверхности, летом в колодце вода стоит около 1,5-2 м от поверхности.
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Хороший дом получился у вас.
    Сколько времени стоит ваш дом на этом фундаменте?
    Строили отдельно все (фундамент осенью, а коробку в следующий год) или в один год ?
    Гульнул фундамент или удачно все ?
    Если весь зашьете сайдингом, то вообще конфета будет. Респектую!
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Фундамент был изготовлен и оставлен на зиму, безо всяких укрытий-утеплений. Просто не было планов строится в том году. Весенняя ревизия с гидроуровнем показала, что ничего не загуляло (в пределах 1см все углы в горизонте). Следующую зиму простоял с домом - ситуация та же. Теперь вот третья зима предстоит - теперь дом оштукатурен, и всякие возможные подвижки станут видны :nono:
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Тьфу (три раза). Должен стоять!
    Сегодня съездил на проверку приямков.
    Пару дней шли хорошие дожди.
    Два дня солнечно и пасмурно одновременно, но без дождей.
    Вот то, что открылось взору сегодня (второй солнечно-пасмурный день :))
    В первом приямке, который рядом со входом на участок, вода на глубине 57 см. Над плотным слоем глины!
    Во втором приямке на 37 см. До плотного слоя почти еще 30см :((
    Какие теперь мысли о фундаменте ? Лента ?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие фундаменты у соседей? У всех ли соседей слой поверх глины 50-60 см?
    Просто если делать вариант с заглублением ниже уровня воды, то воду придется дренажным насосом откачивать.
  13. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Сосед хитрец под дом делал ленту. Дом у него прям напротив мест, где вязли трактор и Камаз. Лента стоит лет шесть уже с домом и намека на трещины нет. Но его возможно не затрагивают воды пруда, который расположен почти прямо напротив моего участка.
    Другие соседи ругают почву вообще, не находя общего в плане фундаментов.
    Одни из блоков делали-порвало стену дома в итоге.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня вода так же близко как и у Вас https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-3#post-3013069
    Здесь видно как вода стоит в сухую погоду https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-2#post-2897971
    Сделал ленту. Со сваями. Грунт сверху вниз - земля 0,5, суглинок - 2 м, далее глина. Зиму простоял все пучком
  15. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Исходя из каких соображений делали сваи? Вес арболитового дома по идее обеспечивает удельное давление не более 1кг*см2, любой грунт выдержит. А вот предпринимать меры для предотвращения зимнего выпучивания свай придется...Да и расход бетона на них - оправдан ли?
