Вопросы по арболиту для дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем slimov, 12.09.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный расклад. Для такого типа фундамент вполне приемлемо. А бетон самомес или миксер заводской?
  2. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Рассматриваю вариант заливки всего и сразу миксером, если это реально. Либо...
    Заливаю столбы сам, а ростверк заливаю миксером, хотя, если возможно и будет правильно, то залью все самомесом, растянув процесс во времени. Какой из вариантов лравильнее?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За один раз все сделать из миксера свайно-ростверковый фундамент сложно. Для этого надо делать для песка ограничители из досок, чтобы он не сыпался. Вот в этой теме забивные сваи, но стык ростверка и свай понятен. Вы на размеры ростверка и все остальное не смотрите, там дом очень большой и тяжелый. https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
    Если зальете сваи, оставите выпуски арматуры, а потом отдельно сделаете ростверк, то вариант тоже нормальный. Главное все сделать правильно.
    При всех вариантах заводской бетон лучше.
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо.
    Вариант свай с расширением такой.
    Размечаю места под сваи. Загоняю трактор и бурим отверстия нужного диаметра.
    Далее, чтобы сделать расширение, мне нужен соответствующий бур.
    Нужно его приобрести, но какой из вариантов или чем можно его заменить?
    Трактор бурит отверстия допустим на 1,8 метра. Далее я расширяю внизу отверстия до большего диаметра на глубину примерно 20 см буром ТИСЭ или самодельным буром.
    Примерно так ?
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Или вариант такой.
    Бурим отверстия большего диаметра. Вставляем в отверстие гильзу или трубу. Заливаем чутка, вставляем арматурный каркас, заливаем полностью. Далее я приподнимаю трубу или гильзу на 20 см и пытаюсь зафиксировать столбик на этой высоте, чтобы внизу получилась "пятка",или его можно будет опустить обратно в образовавшееся расширение?
    Чем заполнить в таком случае пространство между основой столба (асбестовой трубы или гильзы) и грунтом?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем вариант МЗФ Вас не устраивает...
    Проверено годами!
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Предполагаю, что будет плавать.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня уровень воды по весне вообще жесть...
    Но с фундаментом проблем нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По свайно-ростверковым фундаментам в целом все правильно. Оба варианта имеют место быть, но второй возможно хуже, т. к. непоняна скорость поступления воды в отверстие.
    Между гильзой под сваю и грунтом можно сыпать обратно тот грунт, который вы вынули.
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    откуда уверенность, что свая не просядет?
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Тоже долго выбирал между ТИСЭ и лентой, в итоге ко второму варианту, плюсы - проще и быстрее, большой запас по удельной нагрузке на грунт для легкого дома (менее 1кг/см2), + образование подпола для хранения всяких консервантов и пр.
    Плавает за зиму или нет - покажут оштукатуренные стены. :nono:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом одноэтажка, то МЗФЛ 100% выгоднее должен быть. Его можно сделать невысоким, а ленту пошире и все.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Глубокая имха-количество железобетона рассчитанного на сваи лучше добавить в высоту ленты... чем выше лента-тем жестче...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если подушка нормальная, то жесткость фундамента одноэтажке не нужна. К примеру на дом в 2 этажа размером до 9х9 м. можно сделать плиту 15 см. толщиной на арматуре ВР-II.
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Тут дело не только в подушке, а в большей степени как правильно отвести верховодку от подошвы фундамента. Нужно сделать грамотный дренаж.
