Газобетон + утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Medvedi, 30.06.08.
  1. Medvedi
    Medvedi
    Medvedi
    Гость
    как определить паропроницаемость в цифрах?
    газобетон-0,26 мг/м*Па*ч т.е. как я понимаю пароприницаемость утеплителя должна быть не меньше
  2. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Привет Медведи
    Я бы сделал малозаглубленный фундамент , полы первого этажа по грунту с утеплителем , стены газосиликат 400 мм , потом ну или кирпичем или штукатуркой отделать . А газосиликат откуда привезеш ? У нас пока еще только завод строят .
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Задача решаемая, особенно, если свои руки прикладывать
    Если под штукатурку, то нет.
    Если под вентилируемый фасад, то есть линейка вентибаттс. Проиводитель не говорит о необходимости ветрозащиты, однако я бы поставил - потому как самому жить. Иначе со временем часть материала все равно будет попадать в воздух около дома мелкими волокнами и тем самым может нанести вред здоровью.
    При наружном утеплении пароизоляция не нужна.
    Это такой материал - строительная изоляция. Применяется для тепло и шумоизоляции зданий и помещений. Фишки: экологическая чистота, бесшовное нанесение, шумоизоляция, долговечность и "терпимость к издевательствам", цена. Недостатки - не может быть несущим слоем. Подробности - на моей страничке.
  4. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Это весьма важныйт параметр. Иначе можно сказать - дуракоустойчивость. Зачастую этот параметр важнее всех остальных свойств материала.
  5. Medvedi
    Medvedi
    Medvedi
    Гость
    с фундаментом мы определились
    пол первого этажа монолитная плита
    толщину стен думаю лучше 250 сделять + 10 ваты или 400 без утеплителя
    газобетон - Челябинск - там завод построили как там с дефицитом выяснить надо
    (без рекламы - больше неоткуда есть еще перм но там дорого и вообще они какие то темные) как там с дефицитом выяснить надо
    а по цсп никто ничего сказать не может?
    ищи сейчас доступный аналог вентибаттс
  6. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    А в Самаре , Набережных Челнах не пробовал искать ?
    Челны , так самые близкие .
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Техно Вент (Оптима, Стандарт). Должно быть дешево-производят в Челябинске. Ветрозашитная пленка в своем доме не нужна при применении ветрозащитной теплоизоляции. Это не 23 -этаж, ветровые нагрузки ГОРАЗДО меньше.
  8. Medvedi
    Medvedi
    Medvedi
    Гость
    нашел древний завод в челнах и в самаре завод по технология Итонг цены схожие 3800-4000 за куб результат есть заводы в перьми и челнах оба с советских времен, есть два интересных Самара(итонг) и Челябинск
    у нас в технно николе Техно Вент стандарт 3700 разница 300р.?
    там же есть техновент двойной стоит 2700р. кто знает в чем отличия ? на их сайте инф. не нашел. буду выяснять
  9. giran
    giran
    giran
    Гость
    Хотел бы вам помочь в вопросах о выборе стройматериалов. Вот вам несколько ссылок, посмотрите – интересно
  10. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    giran, ссылки не вставились, а жаль.В моем проекте материал стен 30см газобетон плотностью 400 кг/м3 +15см стиропор( борьба за теплосбережение у поляков не шуточная идет).Если в курсе, ответьте:"Что есть "стиропор"?Это тот же ПСБ-С или экструдированый пенополистирол?
    Заранее благодарен.Владимир.
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Мы для отделки фасада использовали Урса Фасад 50 мм. На ней уже наклеена ветрозащитная пленка. И плиты с каменной крошкой. Посмотрите, может вам понравится.
    Стоимость на сегодня около 2500 руб куб
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Стиропор"= качественный ПСБ-С-25
  13. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Afa,это полный аналог или его заменитель?
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не понял?! Тоже самое, но сделаное "польскими" руками. Вроде неплохо, судя по по установкам по производству ПСБ-С, активно импортируемым в Россию.
  15. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Расскажите, что это за плиты, почему вы их выбрали(была ли альтернатива?) и сколько стоит кв.м.
