1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    От распора держат ригели
    Потом, жесткое крепление к опоре в середине стропилины тоже уже не даст ей уже никуда сдвинуться
    Ну несколько гвоздей в накладках это тоже уже не особо шарнирное соединение.
    Так что, мне кажется, что за скользячки уплочено зря, т. к. кровля у тебя получилась наслонная, а не распорная.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да, все эти мероприятия уменьшают распор, но полностью от него не избавиться...
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А не пофиг ли на этот распор при таком армопоясе, какой сделан у тебя.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая взаимосвязь между армпоясом и распором стропил?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Полагаю что Вжик имел ввиду что мой армпояс не порвет даже если жестко закрепить стропила к армпоясу.
    В любом случае, даже если бы армпояс был бы в три раза больше и жестче, то все равно не крепил бы жестко, тк под нагрузкой стропила будут менять свои геометрические размеры и пусть лучше они ползают по армпоясу, чем будут сами воспринимать эти нагрузки...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Евгений Ш, Жень, на самом деле, если стропила начинают ползать по мауэрлату, то это что то не ладно в Датском королевстве. А геометрические изменения под снеговой нагрузкой у правильно собранной стропилкой вполне компенсируются гвоздём на 200 забитым через стропилину в мауэрлат.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    С учетом всех принятых мер, по расчету наша стропилка разьезжается до 3 см. (При максимальной снеговой нагрузке), а если убрать укосины и затяжки, то до 10 см может доходить... Так что боюсь не доверю я гвоздям такие нагрузки... Пусть уж скользят по мауэрлату!
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Собрал углы выносов кровли, прикрепили фронтонную лобовую доску:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Начали укладывать мембрану, крепим бруском, сверху обрешетка под ОСП.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По коньку натянул трос, цепляем к нему карабинами веревку и к страховочному поясу, а то как то стремно по крыше скакать, еще и с нейлером.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, я вот тоже про кобылки думал - надо было с ними делать, а не кусок стропилы выпускать...
    Но потом подумал - а что помешает если выпуск подгниет - сразу взамен рядом кобылку поставить, а гнилушку отпилить? Не сильно сложнее просто гнилую кобылку сменить...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно и так, просто у меня длины стропилы не хватило бы, пришлось бы сращивать, а так одной доской обошлись.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Именно так.
    Но я не могу понять, как сможет скользить вот эта "лестница" образовавшаяся из двух крайних стропил, у которой "ступеньки" жестко зажаты в пропилах фронтона.
    И как будет вести себя софит, он что, будет разъезжаться? Может уж лучше на двухсотые гвозди? Я бы так и сделал.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ух не люблю гвозди. Уж лучше уголок перфорированный и на саморезы оцинкованные с пресшайбой.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    про этот узел и не задумывался... но полагаю, что как раз эти ступеньки всю нагрузку на себя возьмут и на армпояс фронтона давить будут, так что все Ок должно быть.
    По идее, по расчету должен... По факту думаю, что эти движения гораздо меньше будут, но то, что они будут, это точно!
    Не надо гвоздей...
    Желание что-то усилить, добавить какую-нибудь подпорку или перемычку, от которой вроде как должно стать только лучше сразу перераспределяют все нагрузки и стропилка работает уже по другому и воспринимает другие нагрузки... Мне выдали чертеж кровли, сказали, "здесь болты, а тут гвозди, больше ничего не трогать!", зачем мне спорить с напарником, который по сути на хлеб этим зарабатывает (и что больше всего мне нравится, что он не только теоретик, но и "живой" строитель). Он сказал, что должно так ездить, значит пусть ездит, тратить время на изучение матчасти и пересчитать всю кровлю у меня желания нет, я ему верю!
    Думаю, кто строил эпюры нагрузок в универе вспомнит, что если край балки свободный, то одна эпюра, а если защемленный, то другая...
