1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У вас проект стропильной системы профи делал?
    Он проектировщик?
    Я чего спрашиваю...думаю за базу взять вашу крышу. Денег лишних на конструктора нет, а ваша по параметрам очень похоже на мою. только длинее. У меня 10*10м стены (по наружным габаритам), думаю наклон 35 градусов. Высота в коньке что-то около 4м. Длина стропилины без кобылки 6м. Может и чертежиком поделитесь?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да, он проектировщик. Чертежика не жалко.
    Единственное, если размеры другие, его лучше адаптировать под твой проект!
    Мне этот проект понравился тем, что чердак огромный получился :super:
  3. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, а сколько будет стоить рассчитать проект стропилки силами вашего конструктора - напарника. Ценник можно в личку. Вводная одноэтажный дом 13.7 на 9.7 по внешним стенам (гсб 400) две внутренние несущие стены. Нужна мансардная крыша с углом наклона в 40 градусов. Планировку скину позже.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я всеж думаю наклонный армопояс на фронтоне лишним будет. Куда менее трудозатратнее с двухсторон фронтон стянуть двумя стропилами.
    Посмотрел чертеж, угол кровли у вас не 35, а 30 градусов. Измерил специально.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да, угол 25 градусов, видимо описАлся... У меня фронтоны тоненькие, всего 200 мм., он даже с армпоясом качается не хило, боюсь что без него совсем жидко было бы, а делать как и дом 375 мм, как то не хотелось...
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня фронтоны будут 300мм. Думаю приделать какие-нибудь временные укосины (может уголки на анкера, -анкер в фронтон, анкер в плиту). После постройки стропильной системы их убрать.
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Господа не забудьте кронштейны под водосточку поставить, а то я забыл (точнее не знал) теперь колхозить придется :))
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Саморез под нагрузкой ломается, а гвоздь только гнется.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Саморез ломается который черный, - они закалёные. Которые оцинкованные (с пресшайбой) и такие, золотистые (тоже вроде оцинкованные), они не ломаются, а тоже гнуться.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если использовать крепежные пластины, то она прижимается к дереву саморезами и они по сути работают на срез, а все изгибающие нагрузки будет воспринимать сама пластина... Саморезы использовать есс-но НЕ черные!
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У то го же Деке, кронштейны для желобов крепятся на лобовую доску, посмотри, может и колхозить ничего не надо будет!
    Мы начали шить ОСБ.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У вас будет мягкая кровля? Типа шинглас?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ага, TilerCat от Шингласа.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С лобовой доски может снегом сорвать кронштейн, а если крепить на стропила, то только погнет слегка.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кронштейны нужно просто правильно устанавливать, и тогда неважно куда она закреплены, не сорвёт.
