1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Зашили крышу ОСБ, собрали короб под дымоход, решили не городить два короба, для каждого дымохода, а сделать общий короб, там и для вентиляшки место останется.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не опрометчиво объединились-то? :|::aga:
    А как после пойдут разборки, что "Вашим борщом у нас вся половина пропахла!":)]:)]:)]
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Общая только коробка, а в ней каждый свой дымоход тянет и если захочет вентиляшку выведет. Вместе ничего не связывается...
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Жень, сколько в итоге сделали свес кровли (что-то не нашел поиском по теме)?
    И на сколько подняли дымоход над чистовым коньком?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Свес кровли в плане в районе 60-65 см. получается.
    Дымоход поднимется на 50 см. выше конька, короб вывели пока вровень с коньком, дымоход внутри соберу и нарощу короб в один уровень с сдымоходом, если сразу короб высокий делать, то неудобно дымоход внутри выкладывать, ну и не факт, что потом в один размер попадешь, придется подрезать.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, лучше всё же разводите свои вент. шахты на разный уровень. Например второй - выше крышки первого, под отдельным "грибком". Бывает, что и обратная тяга бывает, опрокидывание...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Собрали леса, обрезали кобылки и подшили лобовые доски, закрепим кронштейны водосточки к ним и начнем ГЧ заниматься.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, либо доску лобовую насмерть крепите, либо сквозь лобовую доску кронштейны крепите к стропилам, длинными саморезами, либо гвоздями.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дима, есть прецеденты?
    Крепили в каждую кобылку (шаг 575 мм) либо саморезом 75, либо гвоздем 70. Надеюсь не оторвет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, нагрузка может быть приличной, если лёд наростёт. И про правило крепелния не забудь, конец крюка должен быть ниже плоскости крыши на 25 мм.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Поясни пжл, не совсем понял
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На крышу укладываешь доску, со свесом. И крюк должен не доходить до этой доски 25 мм. В смысле внешний край водосточного жолоба.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Понял, спасибо. Читаю мануал... Что то про него то я и забыл...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да-да-да, именно это я и имел в виду. Чтобы зимой снег, если соскользнёт, по каким то причинам, пролетал над водосточкой, не задевая её.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Жень, а что за водосточка у тебя?
