1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Евгений, не подскажите подробно, как крепили плоский шифер к плите?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На клей для пенополистирола. Сначала взял балон Церезита (дорогой зараза), потом Титан (в два раза дешевле), разницы не заметил, один только клей голубенького цвета, другой розового :aga:
    Балоны под пистолет, работать как с пеной. Да и по виду похоже на пену.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Хирассе михеев ценами крутит. Был же по 3290 при заказе от 40 кубов. Летом опять наверна бу по 4300:nono:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я видимо не застал этот период... в январе уже 3800 было, правда за объем готовы были 8% скидку сделать.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Нормальный выбор, сам так отапливаюсь. Правда надо учесть, что эл. котёл вам понадобится не как обычно, а в три раза более мощный (т. к. работать он будет не 24 часа, а всего 8). У меня 163 м2 отапливаемой площади, первоначально поставил эл. котёл на 30 кВт, после первой зимы он начал ломаться, заменил на другой, так как уже были практические данные по потребляемой мощности, то установил эл. котёл 24 кВт, два сезона не нарадуюсь. В общем определитесь будет ли у Вас достаточно мощностей по электричеству. Если есть такая возможность то грех не воспользоваться Карельским ночным тарифом 28 коп за 1 кВт.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :ogo: везуха! у нас 0,93р.
    24КВт конечно хорошо, но мощностей таких далеко не у каждого есть... Обычно 15КВт.
    Считаю, что тратиться на электро котёл - непозволительная роскошь :) Лучше навтыкать тенов в низ ТА. Тены стоят рублей по 300 за 3КВт с встроенным термостатом.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Везуха! У нас 4,00 (четыре) рубля 24 часа в сутки, ночного тарифа нет!
    Оплата идет пока в УК, это их расценки, "Устиновские" с учетом потерь на трансформаторе и линиях. :no:
    Некоторые посёлки ПолиграфЖилСтроя сумели перезаключить договора напрямую с МосОблЭнерго, там получше ситуация. Как им это удалось, когда столбы и провода Застройщика - пока не знаю.
    Зато газовую магистраль вкопали, так что ТА отменяется.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В этом и был смысл моего сообщения, что обогрев электричеством по ночному тарифу организовать можно, но для этого надо располагать необходимой мощностью. При этом нужно добавить ещё несколько кВт, на чайник, стиралку, посудомойку, водонагреватель, и т. д...
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Тут нет полной уверенности, что так будет и дальше. В нашей чудной стране всё может измениться в один день. Как пример. Когда проектировал отопление то ночной тариф действовал с 22 до 07. Запустил отопление в сезон 2010-2011 этог график действовал, в сезон 2011-2012 энергосбытовая компания изменила часы, стало с 23 до 07, вроде мелочи, но тем не менее запаса по отоплению стало меньше. Поэтому особо не радуюсь как я дёшево отапливаюсь...
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мощность как у всех 15 кВт... этой мощностью на ночном тарифе максимум 1,5 куба зарядить получится, так и планирую.
    Насчет тэнов в ТА - не хочу и не нравится такой вариант. Рассматриваю только внешний котел, есть очень бюджетные варианты, по цене тэнов - http://elektrokotel-evpm.monoliten.ru/
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Вам надо посчитать теплопотери дома, Только после этого можно планировать как и чем отапливаться. Грамотно расчитанная система отопления, позволяет прогревать дом с наименьшими затратами. Сколько у Вас м2 отапливаться будет?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В принципе прикидывал. Вообще т. к. газа нет и не предвидится, то единственный удобный вариант - электричество. Для резерва и удовольствия - каминная топка с водяным контуром, ну и помочь подзарядить ТА им можно будет.
    Если уж совсем туго с электричеством будет, поставлю ТТ-котел, но очень не хотелось бы...
    Отапливаться вся площадь будет - сначала весь первый этаж, порядка - 70 м2, потом второй прибавится...
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Т. е. 140 м2, у меня площадь не намного больше, дом утеплён по СНиПу т. е. хорошо, и тем не менее в сильные морозы мне моего отопления хватает только только. На отопление Вы сможете выделить максимум 12 кВт, в холода точно не хватит, либо придётся прихватывать дневной тариф. Можно догреть другим топливом. Желательно, что бы систему отопления расчитал квалифицированный специалист, это конечно не будет бесплатно, но оно того стоит. В 2008 году, инженер из КАМИ центра, сделал мне проект отопления за 15 т. р., жизнь показала, что оно того стоило 100 раз!
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    глянул: котёл на 12КВт стоит 5500руб.
    тэн из него стоит 460 руб :)
    Думаю, что в котле ещё насос (у меня уже стоит) и управление (пускатели)... В общем летом буду мудрить с Тэнами или котлом.
    upd: Почитал - насоса там нет.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    почему 12 кВт не хватит? По рассчетам я планировал в 6 - 7кВт уложиться...
    У нас дом на двоих - одна стена общая, её греть не надо... теплопотери через неё равны нулю... остается 3 стены, пол (УШП) и перекрытие, а не крыша (т.к. чердак холодный)...
    на вентиляцию хочу ставить бюджетную ПВУ Star 350 от Electrolux с рекуператором...
    Почему 5500? По той ссылке, которую я дал, он стоит 3 534 руб. В нем сама колба с тэнами и датчики температуры. Насоса есс-но нет.
    Если ТЭНы ставить в ТА, то как греть СО без ТА? Котел я могу пустить напрямую в пол и не греть ТА (его вообще можно отрубить) Все равно какой-никакой эл. котел нужен, смысл дублировать и усложнять?
    ТЭН у них 442 руб, из нержы 837 руб.
