1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если в газосиликат загонять под 45 градусов 2 самореза 110мм на встречу друг другу, то деревяшку прикрученную таким образом уже трудно отодрать, при чем на выдергивание. На срез еще крепче :).
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мы так леса крепили, когда стены выкладывали. К концу кладки местами крепления начинали шевелится, но мы и бегали по ним с блоками да ведрами, как по асфальту... Так что все нормально будет!
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, мне фирменная контора (Московские Окна, №1 в Москве бренд) ставила и на
    деревянные клинья (они в пене так и остались), и на окно 1,6х1,8м. по 8 пластин крутили - и нет проблем.
    Вот кстати - первый опыт оштукатурить ЭППС откосы (клей Северин) - в основном защита их от UV...
    Внизу видны клинья :)
    А вот и видно 6-8 пластин:
    Да, возможно клин и сгниёт через какое то время (хотя внутри он под подоконником, а снаружи - под отливом. срок службы думаю как у стропилки под кровлей), но его задача временная - лишь выставить окно до крепежа и пены.
    Пластин тоже вроде сильно много не нужно, достаточно 2-3 на сторону. Хотя запасных остался... ящик... то ли недоставили, то ли больше отгрузили :|:
    А вот лента изнутри что фольгированная - да, у меня уже за жаркое лето отклеилась... ну и что - она же под откос после пойдет, его когда штукатурить - она прижмется... зато герметичнее стык и продувания не должно быть.
    Но по большому счёту всё это мелочи - у меня в квартире с 2002 года 3 окна стоят по ГОСТу, а первое (кухонное) - просто на пене и без ПСУЛ и пр. Разницы - пока никакой не замечено за 12 лет:victory:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    мало! считаем: на каждую сторону - отступаем от краев 150 мм - 2 пластины, между пластинами остается 1,5 метра (для стороны 1,8 метра) между пластинами д. б. не более 700 мм., а лучше 600 мм., т. е. еще две пластины, итого на 1 сторону уже 4 пластины... 8 на окно - это уже никак не по ГОСТу! Ну и на фото, тоже установка пластин не по ГОСТу... Глянь его, кстати, там все просто и понятно. По ГОСТУ еще часть боковых монтажных колодок остается в пене (одна справа, другая по диагонали слева).
    не совсем так! учитывая, что анкерные пластины не смогут дать жесткости как крепление анкерами сквозь раму, то нагрузка передается именно через эти колодки! В том же ГОСТе указано место установки монтажных клиньев - те места, через которые передается нагрузка от стеклопакета - это монтажные колодки, которые лежат непосредственно под пакетом (видно если штапики снять и пакет вынуть) и импост... Пена не является элементом, удерживающим окно, это теплоизолятор, нагрузка воспринимается элементами крепежа и клиньями.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, ну не в моих правилах особо монтажников-профи учить делать своё дело... Может ты отчасти и прав, но гарантию 10 лет тоже просто так не дают... На срок жизни пакетов хватит, лет 30 :)
    А там уже морально скорее устареют... дети поставят продвинутее - еще теплее, тише и с функцией 3d-проекции прямо в воздух без очков :|::aga:
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы, как я понял, собираетесь жить пока на первом этаже, а второй пока не отделывать. Вы как-то утепляли/обрабатывли/отделывали монолитное перекрытие между 1 и 2 этажем и как собираетесь?
  7. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    Инструкция по технике безопасности написана кровью, по этому и носят каску строители с ремешком. Но мы учимся только на своих ошибках, ой сына, сколько не говорил на стройке в наушниках ходил, меломан мля, пока чуть по башке доской не получил. Я крикнул, а он не слышит:mad:.
  8. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    Не парься даже по этому поводу, мы меняли временную дверь, держалась только на пене, друг решил на спор выбить, плечо отбил, чуть ногу не сломал:)], а дверь не шолохнулась.
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Так же меняли строительную дверь на пене к ГСБ. Пока не отрезал пену-хрен выколотил.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Скорее всего утеплим перекрытие второго этажа, чтобы зимой можно было внутрянкой заняться в тепле, а дальше видно будет. Въехать не получается пока, многое не сделано и самое главное - не решен вопрос с водой...
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Allmas, а у Вас случаем окна без четвертей установлены? Можно поподробнее про ЭППС на внешние откосы, тоже вот склоняюсь к такому решению, а что то найти не могу.
    P. S. Да простит ТС за офф-топ можно просто ссылку если где в Ваших темах описано
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С четвертями, но там мой косяк :(
    Когда проёмы первого этажа делали, откуда-то решил что четверти 30мм достаточно. Вот и пришлось докрепить на клей Технониколь+грибки еще 30мм.
    А второй этаж уже 60мм делали, там таких вопросов не вставало. Но сверху всё равно везде 50мм эппс, там же блоки подпиливать сложно.
  13. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, поделись адресом такого магазина.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    http://citiplast.ru
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Мдя... С водой вопрос у нас в деревне! Что надумали? Скважина vs колодец
