1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    На 140 м2 6-7 кВт, да ещё только за счёт ночного тарифа, мало реально. В морозы -15 С у меня расход электроэнергии в среднем 130 кВт это 16 кВт в час, в морозы -30 180 кВт, это уже 22 кВт в час. Мой дом конечно не эталон, но он имеет теплопотери порядка 35 Вт на 1 м2 (за бортом - 20, в доме + 20), это очень хороший показатель.
    Давайте на вскидку посчитаем для Вас. 35 Вт * 140 м2 * 24 = 117600 Вт. Делим на 8 часов ночного тарифа, получаем 14700 Вт, или 14,7 кВт вот мощность котла для того, что бы компенсировать теплопотери здания за сутки в течении 8 часов.
    Не обольщайтесь, что одна стена у вас не теряет тепло, это не сильно влияет на общую картину.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я все это для себя считал... Я и не говорю, что у меня ТА хватит полностью перекрыть весь день в самые сильные морозы... не хватит - дотопим дневным тарифом или камином, ну или померзнем немного :) не вижу смысла городить огромный ТА, чтобы его хватило и в лютые морозы, которые стоят у нас несколько дней в году... пусть лучше в эти дни его не хватит немного... тем более, что больше 1,5 кубов мне и не зарядить...
    У Вас хороший показатель по теплопотерям. Единственное, корректнее говорить о теплопотерях почти в 50 Вт/м (в самую холодную пятидневку). Т. к. 35 Вт у Вас выходит при минус 20...
    Может на "ты" перейдем? :)
    Если я добьюсь даже 50 Вт/м, то как раз 7 кВт мне и хватит...
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если топить круглосуточно. Если рассчитывать только на ночной, то нужно 21КВт
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Знаю... выше и писал... разряжаем ТА, потом дотапливаем (ЭК вынесенный из ТА это как раз и позволяет делать без зарядки ТА) либо мерзнем... но если учесть, что в году 365 дней, а морозы за минус 25 стоят несколько дней, то ни о чем... смысл ради несколько дней в году увеличивать объем ТА (который съедает площадь) и искать доп. мощность чтобы его нагреть?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да и вдобавок все идет вообще к отмене ночного тарифа, так что ТА только если для ТТ котла и нужен будет...
    построим значит на улице котельную... ;)
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Давай перейдём. Возможно ты и прав насчёт того, что не так много дней сильных морозов. Если я не ошибаюсь то норматив по теплопотерям здания как раз таки и считают при дельте в 40 С., а холодная пятидневка берётся при расчёте мощности отопления. Мне инженер сделал расчёт теплопотерь дома в графике, на практике совпадает до + - 2-3 кВт в сутки. Позапрошлую зиму две недели стояли морозы до -45 С, расход электроэнергии доходил до 210 кВт за ночь. Т. А. тебе тоже надо бы посчитать, 1,5 тонны 7 кВт не зарядит за ночь.
    Спустился сделал фотки своей котельной. Размер 3,2 на 2,6 метра.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    1,5 куба почти полностью заряжается на ночном тарифе при 15 кВт мощности.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У тебя ТА какого объема?
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Как то припоминаю, что в 1000 литрах воды нагретой до 90 С, 70 кВт. Соответственно в 1500 примерно 100 кВт, делим на 8 получаем 12,5 кВт в час. Но надо помнить, что при этом ещё идёт расход энергии на отопление дома, это ещё примерно 5 кВт в час. Уже не получается
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Два по 1000 литров. В морозы за минус 20 С разряжались они уже часам к 18.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ну да... сегодня открыли строительный сезон... как обычно начав с чистки выпавшего ночью снега...
    первый ряд решили свесить, а чтобы можно было закрыть мост холода в виде раствора, на который кладется первый ряд, резали блоки буквой "Г"
    Аэроковские блоки высотой 250, после выреза становится где то 200, как раз как все остальные блоки, т. е. внутренние стены можно будет сразу выкладывать, не подрезая по высоте. А зазор м/у выступом и шифером, наклееным на фунд запеним потом.
    Пропилы делали циркуляркой, допиливали ножовкой:
    "Отходы" от такой распилки, толщиной 50 мм. скорее всего пойдут на изготовленние U блоков.
    Заодно изготовили терку, как советовали форумчане - из гвоздевальных пластин, попробовали спилить пазы с блока, "съедает" их на ура...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Открыл свои рассчеты. Действительно, нагревавая ТА (1 м3) с 30 до 90 мы запасаем 70 кВт. В 1,5 кубах 105 кВт. Если греть до меньшей температуры, соответсвенно запасем меньше...
    В сильные морозы обогревать дом и зарядить ТА полностью только на электричестве я не смогу (не хватит длительности ночного тарифа, либо мощности в 15 кВт), еще и водогрей за ночь нагреть нужно... все это понимаю, но вариантов других нет...только если ТТ...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хотя... если вскрыть вводной автомат на 25 А, поставить потроха от 32 или 40 А, то вполне может хватить на все что угодно... :)
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В первом сообщении писалось, что поднять мощность можно. Как вариант нехватку мощности можно компенсировать ТТ, если получится качественно утеплиться, то скорее всего топить его придётся не часто. Так же в системе отопления продумайте устройства безопасности.
    Кстати камин ставить не советую, себе поставил и понял, что "нафик" он не нужен, за зиму топлю всего пару раз, так, что бы пустить пыль в глаза, по моему оно того не стоит.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Когда с тобой обсуждали "свес" ГСБ, ты вроде не хотел объясняя что край УПШ не армирован и дескать "свес" и так получается. Теперь передумал, не боишься что реально 10см. выходит (5 см. край УШП на углом L блоке + 5 свес собственно), а это многовато? Я тоже свесить хотел бы (и утеплить снизу кусок, там судя по тепловизору коллег по УШП мостик холода через бетон реально), но пока сомневаюсь...
    Уточни ссылкой по терке из гвоздевальных пласт - своих попрошу сделать.
    В циркулярке какой диск для ГСБ ставить - по камню просто или алмаз?
    Родик, есть камин, а есть Печь-камин... первый - пшик, КПД 10% лучистой энергии и открытая топка.
    Второй - суть печь с термостеклом, реальная печь с нормальным кпд. Оборгевает. Только стекло часто чистить если дрова смолянистые или с дегтем (береза и пр).
