1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мы в кусок газика закрутили дюбель конический и забили забивной, вкрутили саморез 75-ку, тянули гвоздодером, из конического дюбеля вырвали саморез, дюбель в газике остался, а забивной вырвали саморез с дюбелем из газика. По ощущениям саморез в нем плотнее сидит.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Евгений Ш, реально сделать кровлю без водосточки и отделки софитов не используя леса?
  3. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    А как же с фронтонами?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Думаю что да, у меня соседский огромный дом без лесов крышу покрыли. Но подшить свесы уже не получится...
    Мы леса собрали только по коньковым свесам, без фронтонов. Удобнее колотить капельники и стартовый ряд, плюсом черепицу подавать удобнее с лесов.
    Леса собрали за пару дней, поверьте, не имея опыта стройки с лесами на порядок легче!
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сегодня спланировали участок перед домом, зарыли траншеи, надоело уже как на помойке жить!
    Теперь перед домом парковка машин на 20... :)
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Использвал такие для крепежа опалубки. Держат на 5. Потом когда демонтировал опалубку, у некоторых саморезов зализались грани, пришлось выдерать, - так саморез выдирается через доску дюймовку, а в дюбеле и газобетоне остаётся.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Все вышесказанное еще раз опровергает домыслы, что в газобетоне ничего не закрепить, и даже полку не повесить. А также то, что нет смысла заморачиваться с дорогущими хим анкерами! Берем специальные дюбеля и крепим все что хотим...
    Кстати, по поводу забивания гвоздей и закручивания саморезов в газик руками... Я когда коробку поднимал, то гвозди 50-ку для натягивания шнурки, задавливал в газик руками, он действительно жиденький был, там где гвозди не снял, уже руками выдернуть не могу... Да и трюк с вдавливанием гвоздей уже не проходит... Только молотком. Прочность он нормально набрал...
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думаю, это домыслы продавцов теплой керамики :)). В своем "эксперементальном" подвале испытал:
    1. теплую керамику, - фи :aga:, выложил перегородку метров 9 суммарной длиной и 2,5м высотой, раствор проваливается в пустоты, хрупкий как глиняный горшок, резать, - только болгаркой (добро пожаловать на Марс :)), крепеж только на хим анкера либо насквозь болтом/шпилькой.
    2. газосиликат, -бест оф зе бест :)]
    3. кирпич силикатный утолщенный, - перегородка под лестнице+несъемная опалубка. Очень трудоемкая кладка, медленно.
    4. кирпич красный полнотелый, - выкладывал печечку, тоже весьма не быстрое занятие, на любителя.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    чего только фигурное выпиливание стоит... можно хоть скульптуры ваять...
    Я представляю как бы выпиливал четверти в керамике...
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Начал ваять обвязку СО.
    Понравилось работать с Валтеком. Зашел на сайт, выбираю что мне нужно, сохраняю картинку и начинаю "собирать" в пэйнте что мне нужно, параллельно вставляю позиции (наименование и цену) в эксель. В итоге получается картинка, понятно, что с чем соединяется и номенклатура для заказа с ценами. Цены на сайте розничные. Нашел их дилера, практически все оказалось в наличии, пару позиций заказали, на следующий день уже привезли! Сделали скидку, по итогу вышло дешевле чем на сайте. Потом по этой картинке дома собрал все.
    Котел, трехходовой и насос у меня были. Вся остальная арматура на картинке обошлась в 7 тыр.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Котел и трехходовой на американках? По картинке не разгляжу никак... Я все соединения СО с ТА на американки переделывал. А трехходовой уже был американками укомплектован. :super: Расширительный бак посадил на фиксфлекс. Это фиговина позволяет отсоединять РБ от СО без потерь теплоносителя.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У котла поставил краны со сгонами (американки), так что можно и перекрыть и котел отстегнуть... Дешевле взять кран сразу с американкой, чем отдельно американки и краны городить...
    Перед РБ кран стоит. А вот воздухоотводчики стоят через отсекающий клапан
    он вроде как для этих же целей.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, не все пиктограммы знакомы, ты бы подписал что есть что. :). Насос и пр. клапаны - фильтры понятно, а что за боченок над РБ и с правой стороны что за агрегаты?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    над РБ вверх:
    кран на 3/4 далее футорка, чтобы перейти с дюймовой крестовины на кран 3/4... выше еще одна футорка, чтобы перейти с дюйма на 1/2, отсекающий клапан 1/2 и воздухоотводчик.
    о каких агрегатах справа речь?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, ага - я про воздухоотводчик!
    С края справа - "кипятильник", как я понимаю, а над ним с манометром - что?
    И перед выходом на ТП черный - это трехходовик? Регулировки ручные или будет термостат (управляемый с датчиком и пр.?)
