1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Это так называемая группа безопасности
    Сверху слева воздухоотводчик, сверху справа предохранительный клапан сработает при превышении давления ну и по середине манометр, и все это собрано в один корпус
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lr=&newwindow=1&hl=ru&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PI1HVIDTDYq8ygPfuYCoDw&ved=0CAUQ_AU
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Уже ответили выше, это группа безопасности, подрывник (предохранительный клапан) на 3 атм., при превышении давления, он сливает теплоноситель, нужен чтобы не порвало элементы СО.
    Черный - это трехходовой термостатический клапан ESBE. Им задается температура в смесительном узле. Он поддерживает ее на постоянном уровне вне зависимости от температуры выходящей из котла воды... В ручную устанавливается температура и он ее держит.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, про ГБ знаю, просто у тебя котёл в виде "кипятильника", а обычно в настенниках она внутри (как и небольшой РБ). На напольниках - наоборот снаружи.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    так и есть... а стоит как просто ТЭН :)
    собираю конструктор...
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот видишь, какой ты молодец, инструкцию прочитал. :aga:
    А я на практике проверил, накачав 3,2 атм. :close:
    Ух, он мне залил всю котельную! :flag:
    Надо бы к твоей Челябинской Колбе термостат какой-нить прикрутить. А то пол нагреется до 30 градусов, трехходовой закроется, а Колба будет продолжать кипятить. Её бы выключить в этот момент, либо сбросить на ТА. Кстати, куда ТА втыкать планируешь?
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А зачем тебе 3,2 там? Или просто опрессовывал? Рабочее какое выставил?
    Ты давление в РБ проверял? Как правило пишут, что накачано 1,5 атм., я свой проверил, а там 2,5... Так что проверять новый РБ нужно!
    все будет... :super:
    как соберу, отпишусь...
    пока не заморачивался, затащу в котельную пусть стоит просто, появится вода и немного денег на обвязку буду думать...
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, это я так опрессовывал. :|: Опытные сантехники клапан сброса давления в каналью заводят, а я искупался в растворе воды и пропиленгликоля. :aga:
    Сейчас около 1,5 атм, но расходомеры на коллекторах 2 и 3 этажа на нулях. Вот нагрею УШП, буду разбираться с остальными коллекторами. Пока их перекрыл.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пасаны, ну и ржака у вас тут на последней странице, сплошные шифровки (ТП, СО, РБ, ГБ, ESBE, ТЭН, ТА, УШП...), народ то не поймет о чем речь.
    Пример: ТП
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Без лесов вообще что-либо сделать с кровлей/водосточкой/софитами нереально. Проверено. Передвижная тура и тем более лестница не помогут.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Артур05, @McLarin, За неимением строительных лесов можно быстренько соорудить так называемые "армянские леса" или "армянские подмости"
  11. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    да-да, мне их тоже советовали. Но не решилась :)
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А тут говорят, что это надежно и безопасно.
  13. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Я видел эти армянские в живую. Они хороши когда надо в одном месте что-то сделать. А когда надо лобовую доску, капельник, стартовую обрешетку и первую черепичинку на все 16 метров смонтировать по шнурку, то переставлять такие леса замучаешься. А ставить несколько таких лесов вдоль фасада, а на них класть длинные мостки, то уж проще собрать обычные леса с пролетом в 2-3 метра.
    А если еще и фасад надо с лесов штукатурить, а прислонить эти армянские нельзя, под них же не залезешь...
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот не нужно так категорично.
    Кровля элементарно кроется без лесов, хотя конечно, с ними удобнее. Софиты и водосточка никогда не шли "единым комплектом" с кровлей это уже к части "фасад" относится и то водосточку можно так же собрать без лесов, т. к. желоба устанавливаются с кровли, а трубы и с лестницы навесить не проблема.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По кровле полностью согласен, сам результат видел... Но побоялся повторить.
    а вот с водосточкой сложнее, если это не плоская кровля, то надо быть человеком-пауком...
