1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Навесить желоба, свешиваясь с крыши с уклоном 45 градусов? :faq: нуну
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А у меня с похожих "треугольников" еще в 2002 году один плиточник с двумя парнями молодыми "на подхвате" за неделю домик на даче 4х6, 2 этажа обложили вот такой некрупной плиткой.
    И не жужжали - отлично получилось :super: Снег на 7 мая 2014-9.jpg
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Объяснение только одно, не верная последовательность действий.
    Если Вы не умеете и не знаете как, то это не значит что этого нет и не может быть. :hello:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Наверное ты прав... Если решать вопрос с водосточкой на этапе установки стропил, а не после того как все зашито ОСБ, то скорее всего получится все сделать.
    Но однозначно все проще с лесами...
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    А мне больше на воздушниках нравится обычный кран.
    Его по крайней мере можно полностью перекрыть.
    А то воздушники иногда подбивает мелкой взвесью из воды. Пока не снимешь, не промоешь, не работает. Так и текут. Возможно у клапана будут такие же Проблемы. Да и редукционные клапана этим тоже часто грешат. Как только сработает то обязательно какая нибудь грязь под клапаном остается, особенно в системе отопления. В горячем водоснабжении на бойлерах чуть реже залипают. Поэтому предпочитаю эти вещи поменьше беспокоить :aga:.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Евгений Ш, подскажи диаметр болтов крепящих затяжки к стропилам и наклонные укосины? 12мм? Или 10мм? Чет посмотрел на 10мм и думаю за глаза хватить должно. Нет? :faq:
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Классикой считают 12мм, ну а вообще это расчётная величина и к ней не применимо:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если интуитивно, то 10-ка больно уж жидкая... Есть несколько соединений на 10, выглядит хиленько, даже ощущения при затяжке, что порву... Разница в цене копеечная (если в спец магазе брать).
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня на стропилку пока так выходит:
    гайки 12мм оцинкованные 112шт
    шайбы 12мм оцинкованные усилиенные, DIN 9021 168шт
    Болт DIN 933 оцинкованный, полная резьба. М12*140 (130) 84шт
    Шайба DIN 127 пружинная (гровер), оцинкованна 12мм 84шт
    KUU уголок усиленные 90*90*50 116шт
    KU уголок 50*50*35 116шт
    анкерный болт 12мм *60мм 56шт
    DBL крепеж балки 170мм 28шт
    в Сумме всё на ~ 4600р
    p. s. от скользячек отказался...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня на крепеж ушло в районе 15 тыр... Если бюджет совсем трещит, замени болты шпильками по 1 или 2 метра...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А шпильки не дешевле нарезать? Даже с учётом лишней гайки?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Посчитал, получается практически тоже самое + геморой с резкой шпильки и прогоном резьбы:
    С метровой шпильки выйдет примерно 8 кусочков ~122мм, шпилька -м12 84р = 10,5р + лишняя гайка 1,66р = 12,16р, болт = 12,2р = смысла с шпильками возиться нет.
    Я еще не весь крепеж посчитал. Не учитывал саморезы, ну и крыша почти в 2 раза меньше. Прикинул что мне скользячки ни к чему, - перекрытие из пустоток, армопояс мощный, наклонные затяжки снизу закреплю в плиты на уголки + анкерные болты - upload_2014-10-25_21-57-41.png
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На днях напарник ходил на семинар, который проводили Н+Н, продвигали свою продукцию, газик и клей в баллонах. Клеили газик прямо при них, один образец он утащил, и решили мы его сломать...
    Шов очень тонкий, практически нет его. Положил я образец на ступеньку и стал киянкой бить, вмятина получилась на блоке, а он не отламывается гад... Напарник подошел и ударил обухом топора, блок развалился. Держит хорошо! Решили перегородки из газика на втором этаже на клею баллонном класть.
    Представители Н+Н сказали, что в следующем году добьются сертификации их клея для кладки несущих стен...
