1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Евгений Ш, Жень, но смотри, всё же разорвался по пене, судя по фотографии. В случае с обычным клеем для блоков, зачастую рвётся не по шву, а рядом со швом, по блоку.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чтобы это условие выдержать, должна быть отличная геометрия у сопрягаемых блоков. Я же на своих блоках (как на ЭКО, так и на КЗСМ (thermocube) часто встречал трапецевидность: снизу шов почти ноль, а сверху, скажем уже 3мм или наоборот. Можно конечно крутить-вертеть блоки, подбирая параллельность соединяемых плоскостей, но каждый блок не навертишься.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дим, я сколько не отрывал, у меня блоки на клею рвались по шву.
    Первые несколько дней у клея прочности вообще нет, еще не встал, а пену уже на следующий день не оторвать.
    Сложу перегородки, отчитаюсь...
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А при чём здесь геометрия? Клеить хоть на пену, хоть на клей можно любые блоки, главное потом каждый ряд затирать...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, видел где то в постах Глеба Гринфельда, что АЭРОК тоже собирается подводить к официальным рекомендациям/сертификации монтаж на пене-клее.
    * добавлено.
    Пардон, соврамши. Это он говорил про запенивание вертикальных швов тут:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    я имею в виду не горизонтальную поверхность, а торцы. Я думаю если шов из пены будет 3-5мм он уже не будет держать так же прочно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На вертикальных швах это не так важно, можно наносить на торец клей, а потом две полоски пены, как уплотнение, наносить. Или паз-гребень запенивать.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кладка на пену избавляет от гемора в виде работы с двумя видами материалов - пены и клея... Не технологично хватать то баллон, то кельму... Пенишь сразу из пистолета и горизонтальный и вертикальный шов.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Установил два щита в котельной, один вводной с автоматом, узо, реле напряжения, индикацией напряжения и силы тока, второй чисто квартирный щит. Щиты брал Каедра, понравились тем что в них много места, качественно сделаны, влагозащищенные. Единственное они для уличной установки. Немного заштробился в стену, чтобы не сильно выпирали.
    Понравилось работать с шинами. Правый щит за несколько минут собирается - воткнул узо и автоматы, соеденил шиной и щит готов!
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Обвязал СО. Теперь опрессовать осталось и добить автоматику управления котлом. Еще нужно подвесить РБ, не нашел пока хомута для крепления, временно подвесил на алюминиевый уголок.
    Соединял с коллекторами гофронержой. Очень понравилось - можно в любой узел руками согнуть, и никаких фитингов для поворотов не нужно!
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажи, марку/модель?
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, по мне дак лишнее это все, если и ставить то УЗМ-50М на каждую фазу, на любителя конечно, пользы больше будет, да и дешевле на порядок .
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    производитель Меандр - https://meandr.ru
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не понял поста...
    а чем мои УЗМ-50 на каждой фазе не устраивают?
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений Ш, Здравствуйте, не разглядел на фотографии спросонья что они уже есть, приношу свои извинения .
