1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Во я так и делал. На наружные пазы обычный клей на внутренние клей h+h в баллонах для уплотнения.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, может быть и не технологично, зато гарантированно избавит от продувания вертикальных швов. Я очень жалею, что мелькнувшая в начале возведения стен мысль о пене была побеждена ленью. Избавился бы от многих проблем.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вертикальные швы основных стен пропенивать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Внешние стены, внутренние нет смысла.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Dimastik25, получается горизонт на клей а вертикальные чисто на пену? правильно понял?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я бы делал и горизонт и вертикальные на клей, но, поверх нанесённого клея наносил бы пару полосок пены на вертикальных швах.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот зная о продувании кладку из 2-х блоков сделал...250+150... со сдвигом :super:.
    По работам договорился на столько же, да и 150 блоки всё равно на перегородки шли. Разве что клея чуть больше, но внутри как и Дима с пеной на вертикали мазали по 2 полоски.
    Понятно, что штукатурка избавляет от продувания, но когда еще до неё руки (деньги :)]) дойдут:|:
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Allmas, в два ряда бесспорно лучший вариант
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот насколько он нужен это вариант с двумя рядами блоков? Проблема ведь в качестве исполнения. Не будешь же над строителями стоять всё время контролируя укладку каждого блока. А вот пропенивание делает даже однорядную кладку непродуваемой по определению. Плюс, рано или поздно будет штукатурка с двух сторон. Мне кажется, вариант с пеной более технологичен, чем двухрядная кладка.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю, если сам кладешь и для себя - то может и технологичнее. А то стоять над строителями, контролируя что они хорошо пенят тоже нужно :) А то или одну полоску нанесут, или еще где накосячат. :close:
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Запустил сегодня тепло!
    Опрессовал 2,5 кг, потекло только из под тэна, посадил его на сантехгель. Все остальные соединения были собраны на зеленый сантехгель. Очень понравилось с ним работать, намазываешь резьбу, закручиваешь от руки и все! Никаких фум лент, льна и прочего, и ничего не течет! Стоит недорого, всем советую!
    Автоматику управления собрал пока на дин-рейке, все отлажу, потом бокс подходящего размера прикуплю и замурую в стену.
    Из первых впечатлений - контакторы щелкают при включении громко и гудят во время работы... Надо думать на что поменять.
    Еще у меня стоят автоматы чтобы можно было отключать вручную тены, брал В20, а ток потребляемый каждым тэном почти 20 ампер... Вот сижу и думаю, а не будет ли их вырубать? За пару часов работы автоматы стали ощутимо теплыми...
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Твердотельное реле - закажи из Китая, бесшумное :)
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Пробовал их? Что то я очкую... 20 ампер вроде не особо много, но и не мало... У меня фобия, что они сгорят...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, так они на разную мощность есть. возьми с запасом :) У меня лежит одно, ещё не подключал.
