1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кинь ссылку на твое, гляну.
    Ты тэн то заменил?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Полазил по ебею, есть на разный ток и есть которые переменкой управляются. Смутило правда, что продаются к этим реле нехилые радиаторы... Видать греются они...
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, Я вот это брал. ТЭН ещё не поменял. Планирую на этих выходных.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    25 А по каждой фазе ведь? Или суммарный ток 25А? Ты что хочешь на нем реализовать?
    Не в курсе, как отзывы по ним?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    По каждой фазе конечно. Его я прикупил для соседа. У него в каркаснике эектрокотёл без ТА, щёлкает контакторами каждые 15 мин. Правда китайцы по ошибке прислали с управлением от 2-36В постоянки... Но зато деньги вернули :) Плохих отзывов не встречал. Должны работать, я как-то не сомневаюсь даже.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вчера ушел, оставил включенным один тэн на 4 кВт:
    За ночь обратка поднялась всего на 3 градуса.
    Днем врубил все 12 кВт. За день нагнал на 11 градусов:
    Пол стал теплым - 23 градуса. При этом в помещении температура поднялась всего на 2 градуса, до 11 градусов. Получается 70 кВт дом съел и не заметил почти...
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Всё холодное, мокрое, пока прогреется так и будет. За сутки на 2 градуса, и то не плохо. Вот за неделю будет эффект.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И окна заплакали... Открыл на микро проветривание...
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Пирометром мерил? У меня сейчас в пол идет 40, возвращается 20. А сам пол комнатной температуры, 15 градусов. Запустил СО 16 октября: #2535. За эти 2,5 недели температура за бортом опускалась ниже -10 градусов, но в доме это не ощущалось особо, только окна сильнее плакали. В доме от 14 до 16 градусов, выше пока не поднимается. С пятницы включил тэны (8,5 кВт) на круглые сутки, а до этого они работали только по ночам. Но положительного эффекта от использования дневного тарифа в дополнение к ночному, пока не ощущаю.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Друзья, подскажите! Думаю о прокладке проводки, надо сразу закладывать либо кабеля либо кабель каналы. Со светом и розетками вроде более менее все понятно - где хочу розетку, туда и тяну линию. А вот что еще нужно предусмотреть? Антенный кабель для ТВ вроде как надо. Интернет вроде сейчас вай-фай, кабелей не надо...
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Телевизор сейчас модно вешать на стену, за ним розетки + антенны, под ним на тумбе обычно колонки, тюнеры, видео и т. д. что б провода соединяющее все это не висели, закладывают кабель канал побольше. потом при необходимости протягивают там провод
    где то тема была большая не могу найти на каком форуме :(
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100699&highlight=%F0%EE%E7%E5%F2%EA%E0+%E4%EB%FF+%F2%E5%EB%E5%E2%E8%E7%EE%F0%E0
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32512&highlight=%F0%EE%E7%E5%F2%EA%E0+%E4%EB%FF+%F2%E5%EB%E5%E2%E8%E7%EE%F0%E0
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168183&highlight=%F0%EE%E7%E5%F2%EA%E0+%E4%EB%FF+%F2%E5%EB%E5%E2%E8%E7%EE%F0%E0
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я бы рекомендовал проложить пару кабелей FTP Cat 5e. Ибо Wi-fi вай-фаем, а кабелем 100% лучше и скорость до гигабита. Сейчас уже кабель для ТВ не так актуален, т. к. многие медиа устройства имеют порт Ethernet. Для полноценного использования wi-fi надо будет ставить wi-fi повторители (по карйней мере на первом и втором этажах, т. к. монолит сильно экранирует сигнал (да и пустотки тоже) Повторители режут скорость wi-fi.
    Так же витуху можно в последствии использовать для создания "умного дома".
    Еще надо смотреть какой и откуда подавать сигнал в телевизор. Если есть хороший интернет, то сейчас многие провайдеры дают еще и IPTV поток, часто бесплатно. Если с интернетом облом, то остается вешать тарелку (и). По интернету, - если есть в прямой видимости город, то лучше оттуда кинуть wi-fi мост и иметь нормальный интернет (3G для постоянного использования - не вариант). Сейчас есть недорогие мосты которые пробивают и 30-40км, главное чтобы не было препятствий.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Из ссылок выше и ваших советов пришел только к одному выводу... Нужно закладывать огромный кабель канал, чтобы можно было запихать то, что нужно тогда, когда понадобится, а не закладывать заранее километры проводов, которые не будут использоваться...
