1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    И притом по всему дому :aga:
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Информационные кабели с силовыми вместе не кладут. Ну в принципе, можно, если слаботочка экранированная.
    Ну в каждую комнату я бы по витухе точно бы затянул. Так то на вкус и цвет, - кому и вай фая достаточно (хотя fullHD и IPTV HD по воздуху будут тормозить).
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Под датчики охраны можно тож развести
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Силовые желательно использовать минимум трехжильные (поверьте это копейки в стоимости дома, а пожаробезопасность поднимете), одна жила обязательно земля даже если она вам не нужна непосредственно там, в случае чего всегда пробой изоляции будет на землю (на жилу земли она ближе будет) УЗО отключит, тепловое автомата иногда приходится очень долго ждать
    про пожарную сигнализацию не забываем, у меня в старом доме датчик задымления стоит ИП 212-112 и сигнализация с газовым котлом о превышении СО2
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Про трех проводную даже не обсуждается... У меня и на лампочки три провода идет...
    Охранку и прочие доп датчики думал беспроводную брать, чтобы меньше заморачиваться.
    А если в разные края короба укладывать? Или вообще отдельно тянуть?
    Если в каждую комнату прокидывать, то куда концы выводить? В котельную? Или прокинуть последовательно, из комнаты в комнату?
  6. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Кстати, жалею, что распределительные коробки не сделала в котельной, а оставила на потолке в гостиной. Теперь натяжные потолки скроют и не добраться.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Можно было проще, концы на сварку и коробки вообще не ставить
  8. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Имхо, одно из лучших пояснений что и как делать. Главное - очень наглядно и понятно.
    У меня огромные сомнения что можно делать электрический щит в котельной. Как минимум, в котельной может быть влажно. Не говоря уже про возможные прорывы и фонтаны брызг (у меня в съемном доме прогнил нипель на манометре расширительного бака - воды в подвале было море, хоть плавай, а уж стены были ВСЕ мокрые).
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    За ссылку спасибо, почитаю. А по поводу щита в котельной не парюсь, у меня щиты IP65... Хоть в душевой ставь!
    А где его еще ставить то? В прихожке разве что? Но мне нравится мой вариант, в котельной.
  10. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Я не просто боюсь ставить щит в котельной, а полагаю, что размещение электрощита в котельной запрещено не просто логикой, но и СНИПом. Надо проверять, но слышал такое не раз. Степень защиты щита от пыли и влаги роли не играют.
    Не хочу рисковать и потом что-то переделывать, поэтому в котельной окно больше 1,0 м. кв. и объем помещения больше 15 м. куб., вытяжка 160мм и т. д. Не смотря на то, что пока топить буду электрокотлом, а не газом.
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Евгений Ш, у вас котельные в каждой половинке свои? Автономные? Отопление делаешь сейчас только себе или на весь дом?
    Как-нибудь делили электричество на 2 квартиры?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дом полностью симметричный. У каждого своя котельная. Я запустил отопление в своей половине.
    Заключен договор на увеличение мощности до 30 кВт. Так что у каждого будет по 15 кВт.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Что вы вкладываете в понятие котельной? Место где стоит ТТ котел?
    Во многих домах вообще нет таких помещений... ЭК может и на кухне висеть...
    Я могу это помещение называть хоз. помещение... От этого сути не поменяется ведь? Пока нет ТА весь объем моей СО литров 50, 40 из которых находятся в трубах ТП... Соответственно в случае аварии, вытечь может максимум литров 10... Полагаю, что пролить случайно ведро воды можно в любом помещении... Результат будет тем же...
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Под котельной имею в виду помещение со всеми пирогами, сопутствующими частному дому:
    - ввод воды в дом (фильтра, счетчик, зачастую еще насос и гидроаккумулятор на 50-100 литров),
    - водоподготовка ГВС (бойлер на 100-150 литров с тэном или косвенный от газа),
    - разведение отопления (все гребенки, насосы и ТП в том числе),
    - ТА, если он есть (а это здоровяшка метр*метр),
    - котел (чаще все-таки газ, реже электро, еще реже дровяной/солярка),
    - печка бани/сауны, если она в доме,
    Разместить все это в углу на кухне не представляю возможным. Видел такие попытки - выглядит отвратно. В случае аварии, из ТП и так понятно, что почти ничего не выльется, ну выдавит насос из контуров все 50 литров на пол тонким слоем в полсантиметра, не печаль. Конечно же я говорю о воде, под давлением, в первую очередь.
    А электрощит при входе в дом, это нормально.
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Как сейчас физически разделены 3 фазы по 5кВт? И как будут в дальнейшем? Один ввод в одну половинку и делитель? Или два ввода в дом, а делитель на 220В на столбе у забора?
