1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    О каком делителе речь? Что за зверь?
    Про физическое разделение тоже не понял вопроса.
    Стандартное трехфазное подключение - 3 фазы и ноль, на вводе стоит АВ на 25 ампер, он ограничивает мощность - 5,5 кВт на каждую фазу. Сейчас в щите устанавливаю АВ25 на каждую половину. Будет у каждого трехфазное подключение, по сути, по 16,5 кВт.
    Глянул Вашу ссылку по электрика загородного дома. Как информация для новичка вполне не плохо, чтобы голову себе не забивать лишней информацией. Для тех же дачников, например.
    А так слабовато, написано...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кстати, посмотрел расшифровку IP65...
    Первая цифра:
    Уровень - 6;
    Защита от посторонних предметов - Пыленепроницаемое;
    Описание - Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта.
    Вторая цифра:
    Уровень - 5;
    Защита от - Струи;
    Описание - Защита от водяных струй с любого направления.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    За праздники включал отопление то по 12кВт, то по 4. Отопление не отключал вообще.
    Удалось нагнать пол до 25-27 градусов (температура поверхности пола).
    Обратка шла до 30 градусов. В пол гнал примерно 35-37 градусов.
    В помещении поднял температуру до 18 градусов.
    Вроде дом потихоньку начинает набирать тепло.
    Ну и на улице потеплело...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тянуть лучше отдельно, концы выводить туда где будет, что-то наподобие серверной, где будет установлен сервер видеонаблюдения, медиа-сервер (с архивом фильмов музыки т. п.), Роутер, свитч, ИБП, контроллер (сервер) умного дома. Все сервера можно объединить в один физический, но распределенно более отказоустойчиво.
  5. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, а каким котлом топите?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да "валенком", в этом посте видно. :) Просто ТЭН в трубе.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  8. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Если есть возможность взять в аренду осушитель воздуха, то от влаги лишней быстро избавишься. Ибо на данном этапе только топить и проветривать.
    Некоторые модели до 80 литров в сутки поглощают.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Какие то неправильные пчёлы :aga:
    У мну на комнатном термостате 20.5 (приказано держать 20), под ковролином на стяжке 24, подача 22 обратка 21. :um: ;)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю еще плита на штатный режим не вышла. Прогреется - дельта упадет.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не совсем... плита то прогрелась, температура поверхности 25 градусов и выше.
    Стены и бетонное перекрытие второго этажа (в нем ТП еще не запускал) все съедают...
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да, да, я тоже в шоке от прожорливости дома. Но в отличие от тебя, у меня и плита никак не может прогреться. Стабильно +15. Причины понятны: недостаточная мощность ТГА + влажность в помещении.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Перекрытие - понятно, через него всё и уходит... но второй этаж то утеплен - сколько там Т сейчас?
    А стены... ну да - высохнуть еще минимум сезон должны... кстати - как по ощущению - ГСБ набирает тепло (аккумулирует) или не особо? Стены интересно свою инерцию будут иметь?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дом сильно инерционен, даже без отопления в нем несколько дней сохраняется плюс, когда на улице минус.
    И наоборот, на прошлой неделе на улице потеплело +7 - +10, а в доме 3-4 градуса тепла, греться на улицу ходил...
  15. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    В прошлом году помню запускали отопление в доме примерно 200 м2. Дом из бруса, обложенный облицовачным кирпичем с утеплением пеноплексом. Внутри отделка гипсакартон с 50 мм минеральной ваты. Так вот 12 кВт электрический котел не мог двое суток поднять температуру выше 30 градусов на подаче. С подключенными всеми конвекторами, суммарная установленная мощность которых превышала мощность котла примерно на 20 %. Так вот это было в момент прошлогоднего похолодания. За эти двое суток подача получилась еле-еле теплая, а обратка практически холодная (руки реально замерзали). Температура внутри дома так и не менялась, на градуснике столбик застыл в одном положении.
    На третьи сутки пришлось привезти газовую пушку в помощь котлу. Котел запустили на один конвектор, после того как температура воды котла поднималась до 60 градусов, подключали следующий конвектор. Для маленьких конвекторов, температура поднималась за сутки. Для больших почти двое. Так вот только благодаря включениям газовой пушки днем, удалось примерно за две недели поднять температуру во всем доме до 15 градусов, для продолжения отделочных работ.
    Поэтому если мощности котла хватает только компенсировать теплопотери дома, то процесс прогрева из глубокой "заморозки" будет очень долгим. В моем представлении, лучше иметь немного лишней мощности как у котла. Так и у отопительных приборов. Потому что может настать момент когда "мощности" теплых полов в вашем доме будет не хватать в большие морозы. А пара тройка дополнительных конвекторов (в помощь теплому полу) с термоголовками дадут возможность более быстро прогревать дом, и отключаться после нагрева дома. Хотя лишняя мощность котла в моем понимании нужнее. Ведь в теплый пол можно отправить и 50 градусов если что. Ну подумаешь что придется ходить в валенках, чтобы ноги не обжигало. ;) Зато в доме будет тепло. :aga:
