1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, точно. В том году стропилка от высыхающих блоков начала пятнами покрываться местами... Окна вставил и закрыл их... Вся влага на крышу пошла... Пришлось доп. Ниомидить 430-ым, обошлось, ттт. Но зачем лишние хлопоты и переживания?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    микропроветривание открыто... не особо сильно помогает.
    У меня на чердаке две проходки на улицу стоят, ну и кровля с мембраной, должна проветриваться.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну и у меня с 4-х сторон задувало, под крышей 4 клапана КИВ было, а особо не помогло. Просто древесина на стропилку и подшивку тоже с влажностью естественной была, вот и дала плесень... хорошо вовремя убрали.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, мне кажется, пока воздух до продухов дойдёт, вся влага из него уже осядет на холодных досках...
    Может периодическое залповое проветривание устраивать?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо за советы о отговоры!
    Идея пришла:
    В одну из проходок воткну серую канализационную трубу, пройду чердак, и поставлю вентилятор на неё. Буду вытягивать со второго этажа сразу на улицу, мимо чердака!
    Через вторую чердак будет вентилироваться.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, куда угодно, только не на холодный чердак, Иначе к весне вся влага из дома перекочует на стропилку и в утеплитель чердака. Сам подумай, тёплый влажный воздух попадает в холодный чердак, куда влаге деваться? Естесственно быдет везде в виде инея выпадать.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений Ш, Здравствуйте, если не секрет во сколько обошлась доставка котла ? и если можно еще один вопрос: можно фото без черной крышечки на котле, вернее фото того что под крышкой защитной (ТЭНы хочу глянуть обычные пойдут туда или нет) или там что то спец стоит .
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не помню точно, обычно что то в районе 300-500 рублей по России доставка.
    Под крышечкой резьбовая часть тэна к которой провода прикручивается, наберите в поисковике ТЭНБ и увидите. Размер шестигранника самого тэна - 90 мм.
  9. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Евгений, приветствую! Прямо по моим стопам по борьбе со влажностью в доме идете. Также пробовал поэтапно:
    - микропроветривание
    - залповое проветривание
    - пассивная вентиляция через трубу на крыше
    - добавил канальник на 350 м3/ч на вытяжку
    Все это правильно, но при постоянной отделке относительная влажность воздуха от 70-100% может быть. А это снова конденсат.
    Короче, сейчас победил окончательно - купил осушитель воздуха. Влажность сразу упала до 55-60% при продолжающейся отделке. Конденсат на окнах пропал. Рекомендую :super:
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    После штукатурки ставили тепловую пушку (вроде на 40кВт) и раз в час-два открывал все окна и двери на распашку на10 мин.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ссылку не дадите, какой брали?
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
  13. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Вспоминая первую зиму, помню на втором мансардном этаже просто "дождь" с пароизоляции. Хотя и утеплил стропилку минватой.
    Полностью согласен с советами, проветривать и осушать. Особенно если отапливаемое помещение.
    Сам, как и наверное многие на форуме вытравливал плесень со стропил все послейдующее лето.
    После этого твердо решил что в доме нужна вентиляция, как вытяжная так и приточная.
    А после того как увидел что происходит с домом где вентиляция расчитана только на форточки. Мое мнение только укоренилось. Туалет и ванна без нормальной вентиляции, это рассадник плесени. Причем если в доме из СИП панелей, то вдобавок очень "сортовой" и "махровой" плесени.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще раз спасибо всем, что не дали сделать глупость с временной вентиляцией дома...
    Решил, как и написал выше вывести трубу со второго этажа сразу на улицу. Купил обычную серую канашку на 110, и соеденил с проходкой в крыше, вывел на второй этаж и воткнул в нее самый маленький вентилятор - на 100 кубов.
    До этого в перекрытии был просто вставлен кусок трубы 110, который тупо проходил сквозь утепленное перекрытие... Я то думал, что влага будет уходить на чердак, а оттуда через проходки на улицу... Фигушки, в радиусе метра вокруг этой трубы вата вся мокрая... Влага действительно не успевает долететь до проходки и вся оседает...
    Поставил сегодня двухтарифные счетчики и запрограммировал реле времени, чтобы оно ночью включало все 12 кВт отопления, посмотрим, как себя покажет ночное отопление.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Евгений Ш, Жень, а ещё эту трубу, вентиляционную, всю обмотай утеплителем, чтобы воздух проходя холодный чердак не успевал остывать и влага не конденсировалась на стенках трубы. Иначе в первый же мороз получишь трубу вентиляции всю забитую инеем. Это даже к гадалке не ходи.
