1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да я по поводу PID регулятора читал :) новую пивоварню автоматизирую потихоньку...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    молодца!
    в регионы пиво доставляешь? ;)
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну вот счет пришел :), правда котел обещают прислать компанией КИТ до терминала в Петрозаводске, я его только не нашел :|: терминала ?
    неправильные самогонщики :mad:, твердотельными реле возможно регулировать температуру импульсно а нужно плавно с точностью до градуса а лучше меньше, а это уже тиристоры семисторы ;)
    замусорили тему только мы :|: чужую
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    но-но...:no:
    темой про домашнее пиво ничего нельзя засорить! не все же про стройку... тошнит уже :aga:
    мне ПЭКом везли...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Релюхой управляет PID регулятор. температуру держит как вкопаную. Погуглите...
    ТК наверное можно попробовать :)
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Чего гуглить то, КИПи А 5 разряд, PID регулятор. импульсы и выдает в зависимости от разницы температур, за счет массы пива дежи или что там температура и не скачет
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если я правильно понимаю, то температуру можно держать либо за счет тактования нагревателя, включая его на полную мощность (управляем скважностью), либо включая его не на полную мощность.
    Как мне кажется оба варианта абсолютно рабочие, так что не стоит спорить... :)
    Правда с реле дешевле выйдет...
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не забывайте про состояние наших сетей, а так да с реле дешевле, вот только потом моргает свет часами, люди жалуются и т. д. если конечно промзона то особых проблем нет .
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня мои 12 кВт включаются, ничего не моргает! Даже напряжение на вольтметре не меняется...
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну не всем везет ;) у меня ТП в 500 метрах, чайник включаю напряжение на 4 вольта падает, утром может быть 205 а вечером 260, притом не угадаешь на какой фазе. ну это в старом доме. в новом все хорошо и воды уже 32 куба израсходовал
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прошла первая отопительная неделя. Котел (все 12 кВт) работает только на ночном тарифе, за 8 ночных часов нажигает ровно 100 кВт. 1 ночной кВт стоит 30 копеек, выходит ночь отопления стоит 30 рублей, вполне неплохо!
    Сейчас на улице минус 5-7 градусов. Всю ночь подаю в пол 40 градусов, температура весь день держится на первом этаже 20 градусов, на втором 17-18, при том что там все окна на микро проветривании постоянно.
    Посмотрим как в морозы будет... Очень радует инерционность дома, ночью греешь, на весь день хватает!
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Отличный результат! :super:
    Любопытно, что за час получается 12,5 кВт. Это котел работает выше номинала, или другие потребители на счетчике сидят?
    Я пропустил, видимо... Какую автоматику управления котлом в итоге прикрутил?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я бы сказал, что даже больше, т. к. я включаю на 5 минут позже и выключаю на 5 раньше... Выходит 12,8 кВт.
    Амперметры показывают 19,5 - 20 А на каждом тене, при этом напряжение ниже 230 В у меня не бывает... Так что вполне возможно, что мощность и еще больше (по логике 20 х 230 = 4,6 кВт, на три тэна это уже почти 14 кВт.), видимо он тактует ночью немного.
    Ночью из нагрузки висит только вентилятор вытяжной, да ЦН, т. е. ничего не висит...
    Из автоматики - реле времени да реле температуры (а-ля, блок управления обогрева аквариума).
    Ну и реле задержки выключения - чтобы насос продолжал какое-то время работать после выключения тенов - чтобы их не перегреть...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да с такими коммунистическими дарами - сказка! :super: Это тебе месяц меньше 1000 руб. обойдется!
    Такой площади дом газом то отопить наверное около ~800-1000кубов нужно в мес.(3-5 тр)
    p. s. Будь у меня такой в М. О. - нафига мне газ заводить за 500тр!
    У нас ночные тарифы от 1,5 руб - и то пока только обещают :mad:
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Они там вообще хитрожопые, - у нас так:
    Одноставочный тариф 2,11
    Зонный тариф по двум зонам суток:
    - в дневное время (с 7 до 23 час.) 2,34
    - в ночное время (с 23 до 7 час.) 1,67
    Получается что выгоды почти ни какой нет от двухставочного тарифа. Если только днем экономить, а ночью гонять по полной.
