1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений Ш, Здравствуйте, подскажите где и какой насос циркуляционный брали ? (котел уже идет тр компанией)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Брал Вило. На пол поставил Йонос, это умный который. Покупал в Альминде, тк сразу 5 штук, то ценник шоколадный вышел.
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Судя по количеству автоматов на фото, одного кабель-канала от щита в верх, и одного вниз
    маловато будет .:|:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    По льду елозить не кайф :no:, жду снега! И тогда жди в гости ;)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Есть такие опасения. Буду впихивать. Ну либо вместо кабель канала 100х40 поставлю 100х60.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Если честно не люблю я такие шкафы большие, особенно собранные непрофессионалами, если уж горит то горит весь щит или его большая часть, несколько раз приходилось восстанавливать. предпочитаю несколько маленьких, и экономия провода получается и самое главное более понятно что и куда и откуда идет, шкафы сейчас втраиваемые аккуратные делают. хотя на любителя, у каждого свои тараканы :)
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    горит что? и почему он должен гореть?
    в небольшом доме нет большого смысла заморачиваться с несколькими щитами.
    с площадью в 70 квадратов городить несколько щитов - геморойно, а учитывая, что лучше как минимум двойную диф защиту, то с несколькими щитами экономим на проводах, но попадаем на лишние УЗО.
    У меня вводное УЗО, далее по УЗО на каждую фазу, плюсом отдельные УЗО на совсем мокрые потребители.
    мой косяк - мало проложил проходок в плите... так бы вообще все шикарно развелось...
  8. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Прямо НУМ в штробу без гофры? Оно конечно безопасно - штукатурка скроет, только продернуть потом новый/дополнительный провод не получится...
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    NYM 3*2.5 в 18 гофру так потом туда ни оптика, ни витая пара не лезет, так и сделал рядышком.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    поверьте, в гофре вы тоже ничего не продернете (если не закладывать гофру от 30 мм и более в диаметре)... да и не нужно это...
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Народ в личку вопросы задавать стал, чтобы не писать каждому, отвечу здесь.
    Суть в том, что нагрузка коммутируется через реле (импульсное, еще называют реле памяти).
    Реле обычно делают на дин-рейку, размером 1 модуль. Соответственно, ставим его в щит.
    От него до лампочки тянем провод 3х1,5, ноль, фаза и земля, если светильник без клеммы для земли, значит у светильника его не подключаем, подключаем только к земле в щите.
    От каждого из выключателей тянем провод до реле. Выключателей можно поставить хоть 20 штук с подсветкой. Реле есть с задержкой времени на выключение - например в коридоре или кладовке, включил свет и ушел, через несколько минут сам погаснет.
    Можно подключить вместо кнопки управление с сигналки или еще чего нибудь.
    Можно реализовать отключение всех реле одним выключателем - в коридоре стоит главный выключатель, который рубит свет во всем доме, или на каждом этаже свой.
    Описание, схема, цена - https://meandr.ru/rele-impulsnye-rio1, все просто и понятно.
    Бывают реле в исполнении для монтажа в установочной коробке, под выключателем, если нужно переделать существующую сеть на работу с реле.
    Добиться экономии при использовании реле за счет использования кабеля тонкого сечения для разводки до выключателей навряд ли получится, т. к. кабеля нужно больше и еще нужны реле на каждую люстру.
    Плюс в том, что с-ма более гибкая.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну это как говорится палка о двух концах, придут внуки они такого напрограмируют в этом умном доме что бабушка и дедушка не горюй, да еще и к инету подключат. только сегодня по телевизору показывали какого то бизнесмена, доверяет только телефону за 1000 рублей .
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Продолжаем отделочные работы. Прохожку оштукатурили по сетке тонким слоем Севенера, батя шпаклюет. Сетка идет с перехлестом. Тк перегородки из распиленных вдоль блоков, то одна сторона у них заводская, а вот вторая кривоватая... Штукатурки побольше уходит...
