1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На втором этаже выкладываю перегородки кабинета, использую оставшиеся от стройки блоки, выпиливаю кусочки из любого хлама. Первый ряд на клею, штробе с арматурой тоже, оставался клей, прилепил не него и второй ряд. Стену му кабинетом и ванной сделал 200 мм, чтобы коллектор ТП второго этажа в ней спрятать и потише было, остальные из распущенных вдоль блоков 250 мм высотой, выходит примерно 120 мм.
    Дальше погнал с пеной:
    Понравилось пеной работать, можно остановится в любой момент - к ведру с клеем не привязан.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Советую начинать шпаклевать когда штукатурка полностью высохнет. если зашпаклевать не полностью высохшую штукатурку - она потом ОЧЕНЬ долго сохнет
    :victory::hello:
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Штукатурка через сетку добирается до блоков? А то некоторые пишут, что сетка будет разделителем и ухудшит адгезию.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это пишут деятели, которые накладывают сетку на стену и сверху мажут штукатуркой... Даже в этом случае штукатурка доберется до стены, только сетка работать не будет...
    Мажем стену, снимаем лишнее зубчатым шпателем, накладываем сетку, вдавливаем ее обычным шпателем. Сетка оказывается в толще штукатурки.
    Это один раз сделать нужно, чтобы понять, что все нормально получится...
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Без маяков получается работаете? Потом теркой затираете? Как вообще выглядит тех процесс? Я прикидывал, что надо маячков набить хотя бы по 0,5-1см высотой. И по ним штукатурить, но если с сеткой, как быть с маяками не понятно.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Какие на хрен маяки! Мы же не в многоэтажке стену равняем слоем до 5 сантиметров... Стенки же сами клали, слой штукатурки от 1 до 3 мм...
    Сначала сбиваю остатки клея и все что выступает от стены, потом грунтую церезитом СТ 17 - первый слой разбавленный водой, второй без разбавления (по инструкции на канистре).
    Далее намазываю стену штукатуркой, размазываю большим шпателем, чтобы более менее ровно было, потом прохожу зубчатым шпателем, он снимает лишнее и получаются бороздки, благодаря которым сетка хорошо тонет в штукатурке. Если сетка шириной метр, то наношу штукатурку полосой сверху до низу шириной сантимов 85-90.
    Накладываю сверху сетку руками разравниваю, и широким шпателем топлю сетку и разравниваю штукатурку. Край сетки остается не замазанным, он для перехлеста нужен.
    Как то так...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я уже писал, что можно найти рукожопую бригаду для кладки дома, радоваться сэконоиленной копейки, а потом с удивлением прилипнуть на материалы для толстослойной штукатурки... Причем материалы будут золотыми... И их будет очень много...
    Так что кладем сами, ровняем все и затираем теркой, радуемся ровным стенам экономим кучу бабла на отделке...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то как то боязно за итого результат. Маяки то не зря придумали - а с учетом даже вроде прямой (1-3мм) на длинной стене и в углах imho может и до 1см доходить...
    Ну давай по результату оценим, я пока ЗА маяковую технологию внутри.
    Снаружи - да, там вроде тонкие слои 3-8мм так же с сеткой и без маяков делают (по Баумиту).
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нафига внутри такой слой? Разве что деньги в стены втирать, если их много...
    Смысл штукатурки скорее в выравнивании стен, нежели в их бронировании...
    Вопрос - зачем ровнять итак ровную стену? Народ на форуме вообще шпаклюет газик и радуется...
    Я кстати в котельной стены просто зашпаклевал, без штукатурки и сетки...
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Евгений Ш, Почему решили штукатурить цементной, вроде рекомедуют для газоблока гипсовую. Шпаклюете чем?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Почему? Потому что открыв как-то газету объявлений, увидел, что кто-то продает остатки от стройки - 6 мешков Кнауф Севенер по 200 рублей (в магазе в три раза дороже)... Вот "жаба" и сказала - "какая замечательная штукатурка!"
    Она паропроницаемая, так что можно не переживать за "дышащие блоки"... :)
    Шпкалевали как раз гипсовым Фюгеном.
    А потолок батя затер Вебер Ветонит Файн - суперфинишная шпаклевка.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так если "помазать" будет продувать, даже пазо-гребневые (их особенно)!
    Слой тоже должен быть определённой толщины, не только для выравнивания.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот так ищешь-ищешь... выбираешь-выбираешь... читаешь-споришь...
    О правильном паропроницании. О доме без повышенной влажности.
    А потом приходит зелёная. Она любит влагу... и повелевает экономить 500-1000 рублей :)]:flag:
    p. s. кстати в осень севенером четверти-откосы покрывал из ЭППС, мне он не особо понравился. Т правда была +4+5С, но его пластичность излишняя (стекал из выемоек с грибками) запомнилась. Водой сильно не разбавлял.
    Да и уложенный слой сорвать без проблем было, чуть шпателем сильнее надави :(
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Щели то закрыты получаются. И изнутри и снаружи. В каком месте продувать будет?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С @al185 об этом поговорите.
    И Дима (@Dimastik25) тоже похоже считает. Видимо всё же толщина играет не последнюю роль в вопросе - продует через неё ветер ледяной или нет.
